Dzisiaj jest niedziela 12 lip 2020, 16:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: poniedziałek 30 paź 2017, 22:32
Ja mam ale kupowałem a Ali.
Póki co n sucho tylko na biurku podłączyłem USB i nowy inav.
V3 ma rzekomo poprawione wszystkie bolączki ale póki co brak czasu żeby protestować.
Ew napisz na czym Ci najbardziej zależy to na szybko sprawdzę.
Post: poniedziałek 30 paź 2017, 22:37
Czy użyteczny będzie filtr lc z runcam hd2, bo wiem, że też masz. Bo w 2 trzeba było kombinować. Czy trzeba będzie dokładać nowy i czy z sbus nie ma jakiś niespodzianek.
Muszę coś szybko kupić, ale do koptera i też będę wrzucał inav
Chcę się pobawić z gps i wszystkimi jego ficzerami.
Editt
Oki, zamówiłem ww omnibusa, mam nadzieję, że szybko dojdzie :-) bo ostatnio paczki baaardzo zwolniły..
Ale chociaż do tego czasu przygotuje kopterka, bo sporo roboty mnie czeka.
Post: czwartek 23 lis 2017, 20:09
Przyszedł długo wyczekiwany omnibus, mam tylko problem z barometrem w inav. Jest podświetlony na czerwono, pomimo wybrania odpowiedniego według BG Baro(BMP280) dalej świeci się na czerwono.
Ktoś miał coś podobnego?
Oczywiście, fizycznie baro jest na fc
Jak wybiorę auto, to po restarcie baro brak..
Editt
Ok, problem rozwiązany, wgrałem f4pro i zaznaczyłem ponownie bmp280 i świeci się na niebiesko i działa prawidłowo. Uff :-)
W komentarzach czytałem, że nie jest to wersja pro, dlatego wgrywałem omnibus f4. Teraz wrzuciłem jeszcze starszą wersję, może w najnowszej jest bug? Ale już nie sprawdzałem, grunt, że działa.
Post: piątek 05 sty 2018, 10:49
odkopię trochę suchara bo mam zagwozdkę.
Przedwczoraj uwaliłem płytkę (zwarłem przez przypadek 5v).
Po kolei posypały się wszystkie diody :), więc zwarłem je na stałe...
Płytka już działa i śmiga natomiast przy okazji wyskoczył problem że nie zczytuje mi napięcia pakietu ani pomiaru prądu.
W betaflight ciągle pokazuje 0v...
Ktoś jest na tyle ogarnięty żeby powiedzieć mi gdzie szukać?
na inie139 mam 0v, na rezystorach za nią również (bo jak by inaczej).
Fajnie że uratowałem fc, ale bez pomiaru napięcia trrochę głupio latać a sstrasznie mnie ciśnie....
Edit zapomaniałem dodać że płytka f4 v2 pro.
Mój kanał Youtube
Post: sobota 13 sty 2018, 18:51
Moze ktos dopomoze.
Omnibus F4 v3 (nie pro).
Na wyjsciach PWM2,3 (servos) mam 0.75V zamiast 5V.
Natomiast na pinach 1 wyzej (tam gdzie odbiornik RC) mam normalnie 5V.
W Inav enable servos output wlaczane. Moge krecic motorem
Post: wtorek 17 kwie 2018, 10:35
Cześć
Pierwszy raz mam do czynienia z iNav i OmnibusF4 pro V2.
Czytam, sprawdzam, kombinuję i zatrzymałem się na OSD. Fonty wgrane, OSD włączone w konfiguratorze. Obraz bezpośrednio z kamery na monitor działa, a po przepuszczeniu przez omnibusa śnieg.
Nie tylko brak OSD, ale też całkowity brak obrazu. Ktoś z Was się już z tym spotkał ? Coś pominąłem, czy uwalona płytka ?
Testowałem też podłączanie mas video do AGND płytki (nie tylko żyły sygnałowe) - bez zmian.
Możliwe, że gdzieś są na niskie napięcia ? (tak bywało z minimosd) Dodam, że zasilam płytkę z 4S.
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
Post: wtorek 17 kwie 2018, 11:16
A RAM (zaznaczone u mnie po. Lewej) masz podłączony do Vbat albo 5v?masz w ogóle napięcie tam?
Post: wtorek 17 kwie 2018, 11:36
MorF pisze:
Kamera 5V, a na RAM mam Vbat, więc do testów zasiliłem kamerę z zewnętrznego BEC 5V.
Janusz
Post: wtorek 17 kwie 2018, 11:41
Ja tam się nie znam ale chyba masy musisz uwspolnic.
Bo teraz rozumiem że masz tylko 1 przewód sygnalowy do fc?
Post: wtorek 17 kwie 2018, 21:01
Zakończyło się na potraktowaniu płytki "hotair'em"... Ruszyła. Dzięki za wsparcie.
Janusz
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 17:36
Płytka przestała reagować, ale znalazłem winowajcę.
Jest to element oznaczony G33
Grzeje się jak diabli (dużo mocniej w porównaniu z innymi płytkami)
Za choinkę nie mogłem znaleść tego np. na TME
Ktoś może wie co to jest?
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 20:18
To jest regulator napięcia na 5v
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 20:36
beginx pisze:
Jak podał że jest to G33, w takim razie jest to stabilizator 3,3V.
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 20:43
Mój błąd MIC5219 na 3.3v
Post: poniedziałek 30 kwie 2018, 20:49
Super, dziekuje wszyetjim za pomoc
Znalazlem cos takiego jak ten pierwszy i powinno to byc wlasnienti :)
https://www.tme.eu/pl/katalog/#search=mic5219&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100581&visible_params=2%2C367%2C10%2C120%2C364%2C35%2C365&used_params=364%3A24603%3B
