Eachine f3 brushed flight controler
Cześć!
Mam problem z tym kontrolerem. Gdy chcę podłączyć się i zmienić ustawienia w cleanflight pokazuje taki komunikat jak na zdjęciu.
Mieliście już taki problem?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Re: Eachine f3 brushed flight controler
Po pierwsze tam jest chyba Beta (co prawda CF też powinien się podpiąć). A po drugie z tego co pamiętam musiałem instalować dodatkowy sterownik do obsługi.
A pamiętasz jaki ?
Dobra udało się zainstalowałem stm32 driver tylko pojawił się nowy problem gdy podłączam baterie silniki od razu odpalają i nie mam nad nim kontroli. NieCo dziwne gdy patrzę na zakładce motor to betaflight pokazuje że nic się nie dzieje. Wie ktoś o co chodzi lub co źle robię?[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... b70e5f.jpg[/img]
Prawdopodobnie nie masz nic skonfigurowane, trzeba włączyć obsługę Brushed.
Jak to zrobić?
Jak coś to płytka flashowaniu była na sp racing f3, ponieważ f3 Eco nie będzie działać tak pisze bangood.
Poprawka - jednak oryginalnie jest chyba CF
Nie wiem jak teraz wygląda GUI CF'a - opis ustawienia szczotki jest tu
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... ocs/Cli.md - motor_pwm_rate domyślnie powinno być 16000
W becie jest to w gui
http://intofpv.com/t-faq-for-brushed-mo ... betaflight
Jasnowidzem nie jestem... płytek F3 są pewnie dziesiątki, ja miałem evo to na niej się opieram, ale ogólne zasady są podobne.Jak coś to płytka flashowaniu była na sp racing f3, ponieważ f3 Eco nie będzie działać tak pisze bangood.
Zrobiłem tak jak należy wpisałem komendę set motor_pwm ratę=32000 i save nic to nie dało czyli muszę flashowac na cleanflight czy to coś da?
Chłopie obejrzyj sobie pierwszy lepszy filmik na YT, jak ustawić brushed quada na F3. Takich filmów są setki.
Dzięki stary za pomoc znalazłem tę opcję brushed, włączyłem ja i działa. Jak ktoś będzie miał taki sam problem to na YouTube : Eachine AIO F3 BETAFLIGHT SET UP
