Witam.
Czy któryś z Szanownych forumowiczów ma na swoim pokładzie FC x-racer F303 V3.1 ?
Potrzebuję podpytać się co do tego FC
x-racer F303
- rafi.devtox
Re: x-racer F303
Szanowny kolego jest to ktoras wersja klona spracing f3. Ten sam procesor ( stm32f303cct6) i zyroskop mpu 6000... A cala reszta to jakosc materialu i precyzja wykonania... Dodano jedynie przycisk boot do flashowania procka...Pod wzgledem programowym nie rozni sie niczym od spracing f3... Pod wzgledem technicznym- moze byc roznie...Ja Nusz pisze:Witam.
Re: x-racer F303
Dziękuję.
Jak dobrze zrozumiałem to przy ustawieniach w Betaflight, mogę wykorzystać ustawienia spracing f3?
- rafi.devtox
Re: x-racer F303
Dokladnie....
Re: x-racer F303
No nie tak do końca to samo co SPF3. Starsza wersja to i owszem. Ale od wersji 3.1 żyro jest po spi co pozwala na pętlę 8k/8k i nawet obsługę DShot'a.
Dodatkowo już nie ma tego samego firmware.
Nie zmienia to faktu, że w Betaflight po wgraniu odpowiedniego softu ustawia się wszystkie FC praktycznie tak samo.
Pozdrawiam Sławek
