X-racer f303, fs-ia6, błedy w transmisji
Mam kontroler i odbiornik jak w temacie. Radio Fs-i6. Na kontroler mam wgrany BetaFlight.
Problem jest taki, że gdy mam wszystko podłączone i sprawdzam w programie radio to pitch i roll jest w porządku, ale dalej to już jest dziwnie. Aux1 i Aux2 to są throttle i yaw (nie pamiętam w jakiej kolejności). Najdziwniejsze jest to, że throttle i yaw to nie są Aux'y, ale wogóle nie reagują tak jakby ich nie było.
Jeśli chodzi o radio to jest sprawne(sprawdzane na innym dronie i odbiorniku), odbiornik o którym mowa jest dobry, bo dwa dni wcześniej latałem nim innym dronem i był ok.
W programie Reciver Mode mam ustawione jako PWM RX input(one wire per channel).
Channel Map zrobiłem Default i pokazuje mi AETR1234. (nie wiem czy to w czymś pomoże,niestety mam kontakt z tym programem pierwszy raz i znam mało i tylko z YouTuba )
Jak myślicie co może być nie tak, ktoś miał już taki problem?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
- rafi.devtox
Re: X-racer f303, fs-ia6, błedy w transmisji
Sprobuj wlasnie zmienic ten domyslny schemat kanalow... I przede wszystkim sprawdz na apce czy kanaly poprawnie reaguja w zakladce display.
Na apce powinno byc tak
Kanal 1 odpowiada za roll
2 za pitch
3 za gaz
4 za yaw
5 za aux 1
6 za aux 2
Sorry nie dopatrzylem ze masz pwm... Wystarczy pozamieniac kabelki na odbiorniku...
2 za pitch
3 za gaz
4 za yaw
5 za aux 1
6 za aux 2
Nie wiem gdzie jest zakładka Display, ale jeśli to jest tam gdzie widać paski potencjometrów pilota to wiem gdzie to ale w tym problem że throttle i yaw w ogóle nie reagują i zamiana by nic nie pomogła.
Niestety nie wiem czy to nie jest błąd w programie(że tylko nie pokazuje) bo nie mam podpiętych silników.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 lut 2017, 20:10 przez antoniusz200, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
- rafi.devtox
Ale w apce nie pokazuje wychylenia wskaznikow na throttle i yaw?
Pokazuje wychylenie na lewo, około 1000 ale delikatnie "podskakuje" i wibruje w zakresie 1000-1005
EDIT - scalenie
A jeśli chodzi o poruszanie się, to gdy ruszam na pilocie to na ekranie nic
EDIT - scalenie
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
- rafi.devtox
Ale mowisz ze z innym odbiornikiem na tej apce spokojnie latales?
Dokładnie tak
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
FlySky X6B 2.4GHz 6ch i-Bus PPM PWM receiver
Czy to był by lepszy wybór do tego FC niż podstawowy odbiornik FS-iA6?
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
