Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 23 paź 2016, 22:11
Witam. Pytanie jak w tytule, czy da się coś takiego zrobić na Naze32 10dof rev6. Rozbiega się o to, że chciałbym mieć bluetootha na pokładzie swojego quada, lecz wejścia sterowania z odbiornika mam przez pwm i przez to, nie mam jak skorzystać z soft serial, bo zabraknie mi aux do sterowania. Cy da się jakoś tak to wykombinować żeby był podłączony gps osd i bluetooth jednoczenie do quada? Bo nie pale się jakoś bardzo bardzo, na szybko do kupowania zestawu z ppm i jestem ciekaw czy może da się to jakoś obejść. W ostateczności myślałem o zrobienie sobie takiego przełącznika na ziemi, żeby po wylądowaniu przełączyć uart1 z osd na bluetooth, skonfigurować tak chce i na czas lotu właczyć powrotem osd, ale może jest jakiś magiczny sposób na podłączenie tych dwóch rzeczy na raz :P
(Jestem świadom że był zakładany bardzo podobny temat, nawet z prawie identycznym tytułem, ale zastanawiam się nad rozwiązaniem bez softserial)
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 10:12
Odpowiedz na szybko... Nie da sie. Jesli chcesz podlaczyc wszystko to trzecia rzecz tylko pod ppm. A co do podlaczenia 2 rzeczy na raz tez nie mozliwe. Bluetooth podlaczasz jako MSP a osd jako wyjscie RX a gps jako gps. Kazde urzadzenie ma inny baudrate i musialbys za kazdym razem laczyc sie z FC i zmieniac w ustawieniach co jest podlaczone w danym momencie do danego portu. Wiec albo zrezygnujesz z jednego urzadzenia albo PPM....
Z drugiej strony jesli masz odbiornik 8 kanalowy mozesz ograniczyc liczbe kanalow do 6 i zostana ci 2 wyjscia w FC na ssoftserial....
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 10:28
A mi wydaje się, że się da (przynajmniej częściowo).
UART 1 i tak jest współdzielony pomiędzy OSD a konfigurację więc czy będzie tam port USB, zwykły RS232 na kablu czy na Bluetooth nie powinno mu robić różnicy - byle w danym momencie aktywny był tylko 1 (tak jak ma to miejsce z USB i OSD)
Gorzej będzie z GPS. Do tego potrzebny nam jest uart 2 - który "pojawia" w momencie przełączenia się na PPM/SBUS/s-sat. I teraz nie ma znaczenia czy włączymy SS czy nie bo albo jest PWM i tylko Uart1 albo coś innego niż PWM i 2 UART + Softserial.
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 13:15
Nie wiem czy do końca rozumiem, ale uart2 mam akuratnie na pinie 3 i 4 i mam tam podpiętego gpsa, wiec kwestia czy mogę do uart1 podłączyć naraz bluetooth i osd o jakimś przełącznikiem przełączać to w miarę sprawnie
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 13:49
filip6464 pisze:
Tak jak quemay napisal wczesniej lesli uzywasz odbiornika PWM nie mozesz uzywac jednoczesnie UART2 na Naze32, czyli nie podlaczysz tam GPSa. Musialbys przejsc na PPM.
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 13:57
pawelsky pisze:
Aktualnie na uart2 na pin 3 i 4 mam podpięty gps i działa, hmm? Używam pwm
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 14:04
To albo nie masz NAZE32 rev6 albo nie korzystasz z PWM
Piny UART 2 są zamiennie stosowane z wejściem 3 i 4 kanału PWM - nie da się podłączyć jednego i drugiego
http://blog.seidel-philipp.de/wp-content/uploads/2015/11/naze32_rev6_pinlayout.jpg
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 14:07
filip6464 pisze:
Jaki masz firmware na tym swoim Naze32?
I pokaz no zdjecie tego swojego FC...
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 16:22
qemay pisze:
To nie wiem, dokonałem czegoś "nie możliwego"? :P
INAV 1.2.1
Oto mój Naze 10dof
Zdjęcie płytki, pomarańczowy i niebieski to gps.
PWM ustawienie odbiornika
GPS na uart2
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 16:31
filip6464 pisze:
Nie, po prostu nie podales wczesniej jakiego firmware uzywasz, stad pewne zalozenia i watpliwosci.
Jesli GPS faktycznie Ci w takiej konfiguracji dziala (podobnie jak bylo w baseflight) to Bluetooth i OSD maga byc podlaczone jednoczesnie do tego samego UARTA musisz tylko dodac rezystor 1k na linii TX z OSD (bylo to juz kilkukrotnie opisywane tu na forum). Wypadaloby tez dac wylacznik zasinania BT zeby nie sial w czasie lotu.
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 16:40
pawelsky pisze:
filip6464 pisze:
O o o, właśnie słyszałem coś o takim rozwiązaniu, też się natknąłem na forum, ale nie mogłem go ponownie odszukać :P A mógłby mi ktoś tak krótko objaśnić, z jakiego powodu jest potrzebne podłączenie opornika i co on sprawi?
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 16:45
filip6464 pisze:
że gdyby osd dało na wyjściu logiczną 1 a BT 0, i oba wyjścia (OSD i BT) będą wydajne prądowo, to upalisz je.
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 16:54
volender pisze:
filip6464 pisze:
Niestety, potrzebuje bardziej łopatologicznego wytłumaczenia. No ale nic, to tylko moja ciekawość z czasem na pewno zrozumiem jak nie teraz to potem :P Na razie mogę przyjąć, że żeby działało potrzebuje opornika 1k na kabelku TX od BT :)
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 17:14
filip6464 pisze:
Nie z BT tylko z OSD. Zalozenie tez jest takie ze nie uzywasz jednoczesnie BT i podlaczenia przez USB.
Post: poniedziałek 24 paź 2016, 17:16
Czyli koniecznie TX bluetootha/osd odłączyć przed użyciem, bo też się spali?
