W szczytowym momencie moja konfiguracja będzie w stanie zjeść ok 90A. Pytanie czy puścić zasilanie po PCB czy zrobić dodatkowe obejście z dobrego AWG a pola lutownicze użyć do trzymania kabla w danym miejscu? Na dolny pokład i tak nie wejdzie mi FC więc miejsce jest.
Mam świadomość, że chińczyk bywa różny co do jakości wykonania.
Wytrzymałość ścieżek zasilających - S500
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Re: Wytrzymałość ścieżek zasilających - S500
Ale to 90A będzie tylko pomiędzy baterią a pdb. Potem będziesz miał tylko po 15A na silniki.
Elektrodroid podpowiada, że ścieżki dla 15A powinny mieć około 5mm. Zmierz i będziesz wiedział.
Pozdrawiam Sławek
Czyli dobrze mi wyszło z innego kalkulatora. 6mm pola lutownicze na silniki i grubość ścieżki pod znakiem zapytania.
Jak liczyłem dla 20A, przy 2oz temperatura ścieżki wyszła ok 60oC. Tylko kto mi zagwarantuje, że jest tam 2oz?
Jednak zdecyduję się na wspomaganie kablem by pozbyć się niewiadomej. Tabelkę średnic kabli mam.
GEPRC ZX5 190
GEPRC ZX5 190
