magnetometr w SP racingF3
Rurek
Post autor: Rurek »
Takie szybkie pytanko - czy da się (i jak to zrobić?) aby korzystać z zewnętrznego MAGa poza płytką. Podłączenie zewnętrznego to jak domyślam się - nie jest problem - jest dostępna magistrala I²C.
Ale jak w tym wypadku dezaktywować ten który jest wlutowany na płytce? Jest gdzieś w kodzie CF/BF opcja na to? Czy tylko chamskie dłubanie rylcem po płytce (lub dla zaawansowanych - Hotair i wylut ?)
Edicao: oczywiście powyższe pytania dotyczą wersji wypasionej "deluxe". No bo przy wersji ubogiej tego problemu nie ma (bo nie ma kompasu na pokładzie :-) ) ale za to jest inny problem - nie ma w wersji ubogiej także baro :-/ a wolałbym go mieć... no chyba że jedyna sensowna opcja na rozwiązanie problemu to zakup płytki ubogiej i wtedy zarówno mag jak i baro na zewnętrznych płytkach .... albo trzecia droga :-) czyli płytka uboga/ dokupić i samemu wlutować baro na nią a kompas dać na zewnętrznym module.
DzikuVx
Re: magnetometr w SP racingF3
Post autor: DzikuVx »
Tylko dłubanie. Urządzenia w CF nie wyłączysz. Jest teoretycznie opcja podłączenia innego modelu na innym adresie i zmiana konfiguracji. AK-cośtam.
Adrián
Post autor: Adrián »
Chyba najlepiej kupić wersję na wypasie i wylutowac jednak magnetometr. Wbrew pozorom, dość prosta i szybka robota, nawet dla laika takiego jak ja. Trudniej go tam spowrotem wlutować (jeszcze mam małe doświadczenie i nie było okazji spróbować..)
DzikuVx
Ja wybrałem Acro i dodałem baro i magnetometr. Jak komu wygodniej, mi nie chciało mi się tym razem nic wyrywać, a miałem trochę wolnego miejsca w modelu
Rurek
Post autor: Rurek »
Dałeś baro na oddzielnej płytce czy wlutowałeś te małe gówienko na swoje miejsce?
Adrián
Akurat w sp f3 dużo łatwiej wylutować magnetometr, ale fakt, jak kto woli :-)
DzikuVx
Rurek pisze:Dałeś baro na oddzielnej płytce czy wlutowałeś te małe gówienko na swoje miejsce?
Podłączyłem na osobnej płytce
