Naze32
Adrián
Re: Naze32
Post autor: Adrián »
Ja wręcz przeciwnie. Najlepszy fc jakiego używałem. 5 min konfiguracji i lata od strzału.
DzikuVx
Re: Naze32
Post autor: DzikuVx »
Dokładnie tak samo u mnie, zero problemów.
ADAM_es
Re: Naze32
Post autor: ADAM_es »
maxxxior, ustaw sobie w radiu endpointy tak żeby w receiver był zakres na każdym z 4 kanałów 1000-2000 i powinno zacząć się uzbrajać
maxxxior
Re: Naze32
Post autor: maxxxior »
ok, jakoś się udało. Mam jeszcze pyanie co do PIDów. Ustawiłem P na maksymalną możliwą wartość przy której nie występują oscylacje i w trybie Horizon nadal wolno wraca do poziomu. Czy mam zwiększyć P i D w tym wypadku?
maxxxior
Re: Naze32
Ma ktoś jakiś pomysł, jak sprawdzić napięcie z BEC'a 5V podczas lotu? mam obawy że chiński BEC dołączony do PDB nie wyyrabia i naze mi szaleje (zacina się, nie reaguje na drążki, sama robi flipy...)
Re: Naze32
maxxxior pisze:Ma ktoś jakiś pomysł, jak sprawdzić napięcie z BEC'a 5V podczas lotu? mam obawy że chiński BEC dołączony do PDB nie wyyrabia i naze mi szaleje (zacina się, nie reaguje na drążki, sama robi flipy...)
Przez telemetrie lub OSD.
maxxxior
Re: Naze32
hmm... mam eLeReSa V1 w tym quadziku. Tylko nie mam eLDisp'a. Orientuje się może ktoś, czy można zrobić tak, że do nadajnika podepnę Bluetotth i na telefonie zaobserwować to napięcie z apki TrackMyRC?
edit:
Jak mam ustawić UARTy w zakładce Ports żeby banglała telemetria z eLeReSem? i pod które wyjście mam podłączyć UART eleresa w naze32 rev6?TELEM? czy do TX na środku płytki co są dwa pady(RX i TX)
maxxxior
Re: Naze32
halo, pomoże ktoś z tą telemetrią?
maxxxior
Re: Naze32
sorry że post pod postem, ale mam kolejny problem... po puszczeniu gazu, quadzik ląduje ale zanim się unieruchomi, to z 3 razy musi się odbić od trawy tak na ok 10-20cm... czym to jest spowodowane? wie ktoś może?
