wysokosc lotu
wysokosc lotu
Wiatam
od paru dni posiadam drona Parrot bebop z skykontrolerem nie mam jeszcze ani tableta ani fona wiec latam tak tylko z samym kontrolerem , problem polega na tym ze nie mmoge sie podniesc wyzej niz 2-3 metry ...powie mi ktos z jakiego powodu tak sie dzieje?
Re: wysokosc lotu
A może w końcu przeczytasz tą instrukcje?? Ustawioną masz maksymalną wysokość lotu.
Re: wysokosc lotu
Emil02 pisze:A może w końcu przeczytasz tą instrukcje?? Ustawioną masz maksymalną wysokość lotu.
a moze przeczytasz w koncu ze mam sam kontroler a tam nie mam opcji ustawien lotu , dlatego zadalem to pytanie , co do instrukcji nie znalazlem tam ani slowa w tym temacie
Re: wysokosc lotu
Od samego początku tak masz?
Re: wysokosc lotu
A Windows 8 lub 10 masz?piero39 pisze:mam sam kontroler a tam nie mam opcji ustawien lotu
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/a ... zdncrdjq4g
Jak nie to np.:
http://electronics.kitchen/autoflight
Re: wysokosc lotu
TakEmil02 pisze:Od samego początku tak masz?
Re: wysokosc lotu
mam 8 ale co sugerujesz zebym pobral program na kompa?pawelsky pisze:A Windows 8 lub 10 masz?piero39 pisze:mam sam kontroler a tam nie mam opcji ustawien lotu
Jak nie to np.:
Re: wysokosc lotu
To niestety musisz z poziomu komputera lub tabletu, nic innego nie wymyślisz
Re: wysokosc lotu
z poziomu kompa sie tez nie da wlasnie sprawdzilem , ale z tableta juz sie pewnie daEmil02 pisze:To niestety musisz z poziomu komputera lub tabletu, nic innego nie wymyślisz
Re: wysokosc lotu
E tam sie nie da, a autoflightem probowales?piero39 pisze:z poziomu kompa sie tez nie da wlasnie sprawdzilem , ale z tableta juz sie pewnie da
Tak przy okazji do bebopa na win 8/10 to ten link
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/a ... zdncrdjq4d
Re: wysokosc lotu
pobralem na kompa ten programik jednak nawet po kablu nie widzi tego programu , a co do autoflight nie znampawelsky pisze:E tam sie nie da, a autoflightem probowales?piero39 pisze:z poziomu kompa sie tez nie da wlasnie sprawdzilem , ale z tableta juz sie pewnie da
Re: wysokosc lotu
Po jakim kablu?piero39 pisze:pobralem na kompa ten programik jednak nawet po kablu nie widzi tego programu
No to poznaj i uzyj.piero39 pisze:a co do autoflight nie znam
EDIT:
P.S. A tak przy okazji, bo w sumie chyba troche pochopnie zalozylem ze to wczesniej robiles - probowales uzyc aplikacji wbudowanej w sam Skycontroller (laczac sie przez HDMI z telewizorem)?
Re: wysokosc lotu
nie , zakladam ze monitor tez moze byc , dziekuje ze starasz mi sie pomoc , teraz przewracam dom do gory nogami w poszikiwaniu kabla hdmi do tego drona uzywa sie FreeFlight 3pawelsky pisze:Po jakim kablu?piero39 pisze:pobralem na kompa ten programik jednak nawet po kablu nie widzi tego programu
EDIT:
