Syma x8w po podłączeniu kamerki dron umarł
Witam.
To moj pierwszy post i początek przygody z dronami więc witam serdecznie mam na imie Artur i liczę na waszą pomoc z odwzajemnieniem z mojej strony :)
A więc do rzeczy.. Czytalem chyba tydzien o dronach i padlo na dron SYMA X8W. Dzis przywiózł mi go kurier, super zapakowany itd. w paczce zapasowa smigla i dodatkowa bateria.. Drona złożylem i uruchomilem.. Lekko dodając gazu i sprawdzając czy wszystko dziala, nastepnie wyłączyłem go i podłączylem oryginalną do niego kamerke (wejscie jack) i od tej pory dron umarł.. nic a nic się nie dzieje, nawet diody nie swiecą.. zachowuje się jakby wogole baterii nie bylo.. Odłączalem kamerke z powrotem i ladowalem baterie bo myslalem ze jest za slaba.. Niestety zadnych efektow.. Dam rade sam to zrobic? czy bawic się w wysylki do sklepu i naprawa gwarancyjna o ile wogole bedzie, lub serwis?
Please pomocy, bylem taki na niego napalony i chyba mi ktos pozalowal :(
Re: Syma x8w po podłączeniu kamerki dron umarł
Może coś sie poluzowało w środku. Tzn jak podłączałes kabelek to moze wypchnąłeś jakieś wtyki. Rozkręć drona i sprawdź. Jeżeli nie naprawisz to oddawaj do sprzedawcy.
Całą noc leżał w pudełku.. Rano podkusilo mnie aby jeszcze raz sprawdzic.. Po podłączeniu baterii i włączeniu drona zawirowaly przez sekunde dwa silniki po czym dalej dron martwy.. Nie chce rozbierac aby w razie czego gwarancje uznali ale mysle ze sam tez nic nie zdzialam.. Patrzylem na wejscie kamerki ale wydaje sie byc oki..
A diody mrugają??
Nie nic sie nie dzieje.. Jak dluzej jest wylaczony to podczas wlaczenia na sekunde wlaczaja sie silniki.. zadna dioda nie mruga i nie ma tez polaczenia z kontrolerem..
Jakbym wiedzial co sie zepsulo to bym sam naprawil bo dogadac sie z firma to masakra.. Dwa dni meilem wysylaja mi "procedure serwisowa" (cokolwiek to wg nich jest)
Domyslam sie ze uszkodzona zostala glowna plytka..
http://allegro.pl/syma-x8c-x8w-oryginal ... 91514.html
Bez rozkręcenia niestety nic nie zrobisz ja bym stawiał na rozłączenie się jakiegoś kabelka zimne luty, wtyczki itp... tym bardziej że działało, chyba że miało znaczenie jak podłączałeś kamerkę pod napięciem czy bez baterii...
Gniazdo kamerki widzę że jest zaraz koło włącznika na osobnej płytce być może tu problem nie załącza zasilania przy podłączeniu kamerki coś się stało przy nacisku...
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Przelacznik dziala bo jak dluzszy czas lezy to podczas wlaczania przez sekunde odpalaja sie silniki
Jakie masz napięcie na akumulatorze ?
7.6v (Akumulator 7.4v)
Jeżeli masz możliwość to reklamuj.
Jeżeli nie chcesz reklamować to tak jak koledzy wyżej pisali.
Rozkręć i sprawdź czy coś nie odpadło, nie poluzowało się i czy nie ma zwarcia.
Sprawdź baterię czy nie jest fizycznie uszkodzone, np porysowana lub przebita i czy nie jest spuchnięta.
Jeżeli wygląda dobrze to ją naładuj do pełna.
Potem odkręć śmigła, uruchom drona i spróbuj zmierzyć napięcie pod obciążeniem (z uruchomionymi silnikami) , nawet jak się nie kręcą.
Jeżeli napięcie spadnie poniżej 6,6V to padła bateria.
Jeżeli napięcie pod obciążeniem będzie 8,4V to znaczy że w ogóle prąd nie jest pobierany.
Wtedy można typować płytkę.
Pamiętaj wszystko zawsze podłączaj i rozłączaj przy odłączonym zasilaczu.
Nie rozumiem jak mogą włączać sie silniki?? One tylko reagują gdy dodasz mocy na nadajniku. Niemożliwe aby same z siebie sie kręciły.charzun pisze:Przelacznik dziala bo jak dluzszy czas lezy to podczas wlaczania przez sekunde odpalaja sie silniki
sprawdź ten przeącznik ,bo może nie łączy
Nic raczej nie zrobisz, na 99% poleciała płyta. Problemem jest gniazdo od kamery.
Czy przypadkiem nie podłączyłeś lub odłączyłeś kamery na włączonym zasilaniu?
Przy takim czymś właśnie leci płyta, coś jest nie teges z tym złączem kamery( tak gdzieś wyczytałem), nie jesteś pierwszym który ma taki problem ale pierwszy któremu padł sprzęt podczas podłączania kamery bez uruchomionego zasilania drona.
Syma X8SW / FQQ777 124 / Racer 250
Zgadza sie poszla plyta.. Na szczescie sklep wymienil mi na nowego ktory dziala jak nalezy..
Dziekuje za rady i pozdrawiam.
