PARROT BEBOP- pływający obraz
Witam. Mam pewien problem z dronem, może ktoś się z nim spotkał. Nagrywając film lub robiąc zdjęcie- obraz pływa, tak jak by się wyłączyła stabilizacja. Co może być przyczyną? Jakość zdjęć rownież jest dużo gorsza... czy konieczna jest tutaj wymiana aparatu?
Re: PARROT BEBOP- pływający obraz
A nie przygrzałeś nim gdzieś ostatnio? Pływający obraz to z reguły objaw nadmiernych wibracji od napędu.
- Marciniasty
Poczytaj o jello efect i będzie wszystko jasne .
Edit: Ale mnie ubiegł ;)
Dokładnie... taki sam objaw jak jello efect... i co teraz??... jak temu zapobiec?
Wszedzie po angielsku wszystko... :/
No niestety, w tym hobby bez angola jak bez ręki.
Generalnie musisz sprawdzić napęd bo to on generuje wibracje które widzisz jako jello.
Czy ośki nie krzywe, czy śmigła nie pogięte lub wyszczerbione - mało przyjemna i upierdliwa diagnostyka ale konieczna jak chcesz się jello pozbyć.
BTW - Nie pisz posta pod postem - regulamin się kłania..
Poszedlem do garazu diagnozowac problem i pierwsza mysl jaka mi sie nasunela to sprawdzic poprawnosc montazu skrzydel bo juz kiedys zmienialem. Obecnie mam zamontowane skrzydla w inny sposob niz jest to zainstruowane na pudelku. Zalacze zdjecie http://zapodaj.net/44424c261caad.jpg.html a na pudelku jest tak http://zapodaj.net/c964a7ae372be.jpg.html czy to moze byc przyczyna? Tylko znowu jak w pisze w google to pokazuje tak jak ja mam obecnie...
Jakbyś miał źle śmigła założone, to od razu byś zauważył Nie dało by się latac, nie wystartował by, od razu by leciał w złą stronę, lub się obracał na plecy.
Efekt jello, przede wszystkim do poprawy wyważenie silników, śmigieł oraz cały zestaw na raz.
Może się okazać, że po idealnym wyważeniu dalej będzie jello, pewnie mniejsze, ale może zostać. Rama do poprawki, lub będziesz się musiał z tym pogodzić.
...śmigieł na litość bogów. Skrzydła mają samoloty, to są śmigła...bladegod pisze: poprawnosc montazu skrzydel
Jakbyś miał źle (odwrotnie) założone śmigła to byś w ogóle nie poleciał. Zobacz czy któreś nie jest zgięte - ustaw na wysokości oczu i pokręć palcem. Wszystkie 3 łopaty śmigła powinny przechodzić na tej samej wysokości. Sprawdź też luzy - złap za środek i spróbuj delikatnie pokolebać na boki.
EDIT: Adrian ma szybszą klawiaturę
Kurde no i teraz to już niewiem... mam jeszcze jedno pękniecie na obudowie... ale czy to to...:/ http://zapodaj.net/b39cc29f9b5b4.jpg.html
Edit: śmigła- założony cały nowy komplet..
Chłope skup się - śmigła i silniki miałeś sprawdzić, nie obudowę. Żeby obudowa ci coś robiła musiałaby być na tyle mocno pęknięta by być luźną i wpadać w wibrację a to wygląda na na niewielką szczelinkę w piance.
https://youtu.be/6Jz7rOLhcIU
https://youtu.be/ze0SrGTVxjw
Czy takie różnice mogą mieć wpływ? Luzów nie zauważyłem
Teraz powinno być ok
EDIT: no i chyba dzięki Tobie znalazłem przyczynę... nie wyważony silnik... w jednym jest masakra, w drugim lepiej ale nie idealnie. Przesyłam filmik tego gorszego.. https://youtu.be/mBoX0G50-wI mam wielką prośbę, czy możesz mi powiedzieć gdzie ja mogę się z tym udać żeby to naprawić? U mnie w Krakowie jest taki komis-serwis dronów- myslisz ze uda mi sie tam to zrobic? Droga zabawa? Bardzo dziekuje za cierpliwosc do mnie
Ostatnio zmieniony wtorek 17 lis 2015, 00:10 przez bladegod, łącznie zmieniany 1 raz.
bladegod, wymień po prostu śmigła co będzie chyba najtańszym rozwiązaniem żeby sprawdzić czy tu jest problem. Najczęstszym problem z jello to niewyważone śmigła. Jak to nie pomoże to będziesz szukał dalej w napędzie a jeśli to nie śmigła będziesz miał przynajmniej zapasowe...
