Witam wszystkich nawiedzonych i proszę o pomoc..
Popełniłem coś podobnego do tego https://www.youtube.com/watch?v=e6K4NXoq-Qk tylko, że na ramie BatBone od Davida z RCExplorer.
Aparatura Turnigy 9XR Pro, FC KK 2.1, silniki Emax, regulatory RedDox - czy jakoś tak, servo Tower Pro. Całość złożona do kupy odpala, nic nie śmierdzi, nic nie spłonęło i już myślałem, że ustawię FC jak Pan na youtub'ie albo jak chłopaki z Flite test, aż tu nagle błąd.
Aparatura zbindowana, płytka w miarę ustawiona ACC Calibrate i wszystkie ustawienia jakie można wykonać poza najważniejszymi.. W chwili próby uzbrojenia sprzętu FC nie "widzi" jak przesuwam przepustnicę w aparaturze. Wchodząc w ustawienia KK Receiver test widzę, że FC nie "czyta" aparatury.. jedyne co pokazuje to 0 i jedynki a Throttle na 44. Utknąłem w tym punkcie i nie wiem co dalej. Nie bardzo też mam kogo lokalnie zapytać o swój problem, gdyż nikt ze znajomych nie ma takiego hobby. Zauważyłem też, że jak gmerałem w ustawieniach apki (nic nie zmieniając) na odłożonym zboku w stanie spoczynku copterze, na ekranie głównym KK pokazuje komunikat "No Yaw input" (nie wiem czy ma to coś wspólnego z w/w problemem)
Proszę o pomoc kolegów po fachu, bo nie mogę się doczekać kiedy ulotnie to ustrojstwo.. :(
Tricopter problem :(
________________________________________
Modelarz od miesiąca. Projekt - Tricopter - nielot :( Turnigy 9XR Pro, KK 2.1 Board, FrSky DJT Combo D8 RII Plus.
Re: Tricopter problem :(
a jaki odbiornik masz ustawiony w kk? pewnie masz wybrane wejście cppm i przez to nie widzi kanałów (o ile odbiornik je wysyła)
Nic tam nie zmieniałem, więc pewnie jest ustawiony domyślny. Gdzie ewentualnie mogę to zmienić? ..Kable wszystkie sprawdzone trzy razy, (zresztą nie ma tam zbytniej filozofi w podłączeniu) osobiście stawiam na jakieś ustawienia programowe w KK, albo na złe połączenie pid 'ów w odbiorniku frsky (nie wiem czy nie są jakoś przyporządkowane).
Całość to mój pierwszy zestaw i nigdy nie miałem do czynienia z modelami RC więc przepraszam za nie znajomość tematu.. :(
tu https://www.youtube.com/watch?v=UZ4AaI6KPhA 14:47 receiver masz na std ? sygnały z regulatorów od strony wyświetlacza?
W ogóle na to nie zwróciłem uwagi... powinno być jak na tym filmie bo raczej wszystko mam tak ustawione. Wpięte są na pewno po lewej stronie wyświetlacza.. wszystkie pomarańczowym do lcd.
Dopiero co wróciłem do domu i od razu siadam do coptera i co..? Nie mam takiej opcji w menu MODE SETTINGS jak wybór nadajnika CPPM i STD !!! Wtf?
Z powyższym problemem poradziłem sobie... Factory reset płytki i mikserów w apce. Ponowne bindowanie odbiornika z nadajnikiem.
W chwili obecnej wszystko połączone i wyregulowane zgodnie z tutorialami z Flite test lub Simplecopter z YouTube.
Tricopter odpala, uzbraja się, serwo reaguje jak należy, przy skręcaniu drążków słychać i widać reakcję i "chęć" skręcania modelu. Niestety tricopter nie podnosi się.
Do napędu jednostki użyłem silników Emax CF 2822, regle Redox 30A, Prop 9x4.5, dwa CW jedno CCW, tak jak w innych projektach oglądanych. Nie wiedzieć czemu, sam nie wiem, kupiłem takie śmigła - chociaż w innych projektach widzę 10". Silniki niby powinny dać radę, ale o regulatorach już różnie słyszałem. Ponoć nie latają w kopterach (nie wiedziałem, że dobór regli pod wzgl. firmy ma aż takie znaczenie).
Pytanie moje jest następujące. Czy sama wymiana śmigieł da pożądany efekt i model poleci? Czy mam zmienić silniki i regle?
