Flip32+ uszkodzenia płytki.
Składam właśnie 250tke na cytrynie.
Niestety ale kupiłem Flipa z panami.
Aby je odlutowac chciałem usunąć wcześniej te plastikowe dystanse. Niestety po dobroci nie chciały zejść i musiałem się na starcie posiłkować śrubokrętem czego niestety efektem są lekkie uszkodzenia płytki.
Czy waszym zdaniem będzie z tym problem w późniejszym działaniu?
Re: Flip32+ uszkodzenia płytki.
Jak nie przerwałeś jakiejś ścieżki to nie
miałem ten sam problem - dostałem płytkę z pinami a te 3 rzędowe odlutować nie jest latwo..
jak kolega wyżej wspomniał, jak ścieżki całe to bedzie ok :)
Najbardziej się obawiam o to uszkodzenie na pierwszym zdjęciu bo widzę tam ścieżkę którą mam nadzieję nie udzkodzilem
Sprawdź gdzie leci ta ścieżka i użyj miernika.Xeo pisze:Najbardziej się obawiam o to uszkodzenie na pierwszym zdjęciu bo widzę tam ścieżkę którą mam nadzieję nie udzkodzilem
Sek w tym ze nie mam miernika :/
Sprawdziłem w zbliżeniu i chyba jednak będzie z nim problem bo trafiłem idealnie w ścieżkę...
miernik warto mieć :P
Nie koniecznie jest uszkodzona, ale bez właśnie miernika będzie trudniej się o tym przekonać
Kup na allegro za 50-100 zł miernik UNIT, a jak szkoda Ci kasy to do tego celu miernik z bazaru się nada.
T-Rex 450 Pro
RadJet (out of service)
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Miernik zanabede w najbliższym czasie bo jak widać bez niego ani rusz. A FC sprawdze przy montażu mam nadzieję jutro.
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/08/14 ... 97de95.jpg[/img]
Polecam taki, niewiele większy od pilota do bramy. 19pln w markecie budowlanym. Wystarcza do podstawowych prac.
