Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: środa 25 lis 2015, 22:17
Mam ten kontroler.I zdziwiłem się gdy podczas pierwszego lotu w trybie GPS wyłączył mi silniki, gdy manetką throttle zszedłem poniżej 10% ( podczas lądowania - Cut Off type ustawione na intelligent) . W instrukcji jest napisane iż w trybie Ati i GPS nie wyłącza silników podczas lotu - mi spadł z wysokości ok 15m. Rama FY690s mocno ucierpiała. Musiałem wymienić na nową. :( . Poza tym jest OK
Post: czwartek 26 lis 2015, 00:25
Trzeba się chyba do tego przyzwyczaić ewentualnie można przed startem ustawić trymer aby było powyżej tych nieszczęsnych 10%
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
Post: czwartek 26 lis 2015, 07:43
A czy ktoś kto ma naze mógłby się wypowiedzieć jak jest w nazie ? Producent w opisie twierdzi co innego. Może gdzieś błąd w ustawieniach mamy ?
Post: czwartek 26 lis 2015, 10:10
Ze strony producenta odzewu nie ma. Nawet dystrybutor na USA miał kłopoty z kontaktem Tarotem.
Post: poniedziałek 18 sty 2016, 20:54
Wie ktoś jak odczytać dane z black box'a OSD TL300C?
Dane zapisywane w *.bin
Post: sobota 20 lut 2016, 13:35
Witam Szanownych Kolegów,
Poprzedni post się nie ukazał na forum dlatego piszę ponownie o moich doświadczeniach z FC ZYX-M i OSD od tarota. Chciałem przez zimę złożyć tanio jakieś okto pod lustrzankę ale miałem problem który kontroler zastosować. Najchętniej zastosowałbym A2 bo mam o nim pozytywną opinię ale cena poraża. Inne też możliwe ale zobaczyłem iż Tarot wypuścił nowy FC o zbliżonych parametrach w cenie kilkukrotnie niższej ! Zaryzykowałem i kupiłem, asystent - prawie to samo jak DJI tylko drobne różnice. Zewnętrznie jakość wykonania dobra, ciekawe jak z parametrami ?
Ustawienia w asystencie raczej bezproblemowe, tylko w nadajniku /Futaba/ przed kalibracją regulatorów musiałem włączyć na THRO - REV. Odcięcie ustawiłem na immediateli - koniecznie trzeba pamiętać , zejście z gazem poniżej 10-20% jak poprzednio opisywali koledzy powoduje natychmiastowe wyłączenie silników nawet w locie, tryb inteligent działa podobnie tylko z opóźnieniem kilku sekund. GAIN wstawić jak w instrukcji kontrolera. Przy próbach bez śmigieł na stole THRO działa trochę niepokojąco - nieliniowo; do 50% obroty min, powyżej wzrastają bardzo gwałtownie, byłem tym zaniepokojony i chciałem zmieniać krzywe gazu ale w praktyce okazało się to niepotrzebne. Z moich uwag do asystenta, dla GEAR jest zamienione ON na OFF. OSD też kilkukrotnie tańsze od DJI, zobrazowanie kontrastowe w 2 wariantach, możliwość przełączania 2 kamer , ciekawostka karta SD do nagrania lotu, mankament nagrywa w .BIN , przed startem koniecznie poczekać aż HOME pokaże ''0'' , wskazania odległości, wysokości , kursu działają poprawnie ale nie mierzyłem dokładnie. Kalibracja kompasu wykazuje faktycznie, że trzeba przejechać jedną ćwiartkę dalej aby zatwierdził. Później okazało się , że nie wpływa to na zmiany kierunku podczas startu, GPS fiksuje pozycję w 2-3 min.
Wczoraj oblatałem ptaszka, pierwszy start z adrenaliną jak się będzie zachowywał, tu moje zaskoczenie start bezproblemowy, zawis przy 7 satelitach praktycznie w miejscu/ bezwietrznie/, reaktywność w 3 osiach znakomita, mimo tych samych GAIN PITCH =50 bardziej czuła od ROLL=50, dziwiło mnie 100 dla YAW ale okazało się właściwe.
Próbowałem telefonem nakręcić krótki film ale wyszła kaszanka, trudno filmować i sterować tylko na 2 ręce, będzie coś lepszego to opublikuję.
Może koledzy macie jakieś ciekawe spostrzeżenia do tego FC, chętnie poczytam.
pozdrawiam Krzysztof
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 14:24
Jak w temacie : Tarot X6 + zyx-m+ 10kanałów sbus z radiolinka rd9 i oto co wyszło : kalibracja kompasu bez problemowa pod warunkiem a. jazda do o koła ca 450 do 600 stopni i ważne- nos do ziemi przy drugiej osi kalibracji inaczej nie łapie kalibracji.... . ALE UWAGI: nie wiem jak u kolegów ale mój kontroler w trybie GPS nie pozwala przemieszczać hexy na boki tylko pozycja , orót i góra dół..... , za to stoi przy wietrze do 15-25km/h jak zamórowany... Duże brawa posiadam DJI naza V1 , V2 oraz testowałem WOOkonga to tarot zdecydowanie lepiej i stabilniej trzyma i blokuje pozycję.
W trybie ATTI - wysokość trzyma terz dobrze i płynnie lata na orginalnych GAIN , .... Powiedzcie czy ktoś ma podłaczone radio na sbus..i zachowanie w GPS bo nie wiem czy kontroler jest sprawny.. Może jakaś wada????
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 14:52
Odrobine mnie uspokoiliście pisząc, że trzeba kręcic w celu kalibracji więcej jak 360 stopni. Mam jeszcze jedno pytanie, może ktos mógłby mi to sprawdzić lub odpowiedzieć jak jest to u niego. Pisałem wcześniej o tym już ale zapytam ponownie a chodzi czysto o sam start maszyny.
Idę na pole, podpinam zasilanie i czekam za uruchomienie się kontrolera. Czekam spokojnie i daje mu czas na złapanie satelit a następnie przeprowadzam kalibracje. Po ukończeniu kalibracji kompasu uzbrojenie silników i start. Istnieje też druga droga przed startem czyli podpinam zasilanie, czekam na rozruch kontrolera i bez oczekiwania na satelity zabieram się za kręcenie kompasem. Po ukończeniu procesu odkładam kopter i po ułamku sekundy pokazuje, że przypisał dom.
Bawiąc się Fantomasami różnicy nie widziałem, czy czekam na satelity czy nie i dalej kalibruje go. Start zawsze odbywał się płynnie i bez komplikacji. W tarocie zaobserwowałem dziwne zachowanie.
Gdy kalibruje kompas bez czekania za fixem i fixa złapie po kalibracji kompasu kiedy stoi nieruchomo na ziemi jest wszystko oki.
Problem sie robi kiedy to najpierw czekam za satelitami a później kręcę nim i kompasem. Po uzbrojeniu silników stojąc na ziemi kopter daje znać silnikami, ze jest coś nie tak. Po oderwaniu sie od ziemi obraca się niekontrolowanie i ustawia się tak jak zapisał sobie pozycje domu. Jest to o tyle niebezpieczne, bo kopter wyraźnie chce się obracać stojąc jeszcze na ziemi.
Tak jak pisałem, jest to dla mnie dziwne, bo z kopterami na kontrolerach DJI nie było mowy o takich akcjach... Dodam, że funkcja IOC jest nieaktywna. Kombinowałem też z opcjami jej wyłączania zaraz po starcie lecz objaw ten sam...Czasem nawet kalibrując go bez satelit satelity złapie w trakcie kalibracji i znowu jest klops... Dodam jeszcze tylko, ze zawsze startowałem na GPS i nie sprawdzałem czy tak samo jest na atti.
Powiedzcie, jak to u Was wygląda?
I mam jeszcze czysto teoretyczne i bardzo laicie pytanie odnosnie lotu i GPS. Oczywiście przypisany poprawnie dom, odpowiednia ilość satelit i start. Wszystko pieknie. Co się stanie kiedy kopter w trakcie lotu zgubi satelity? O tym, że przejdzie w Atti to wiem, ale co jeśli dodamy w tym czasie urwanie linku RC? Kopter poleci tak długo na barometrze aż chwyci satelity i co dalej? Wróci do domu czyli do miejsca z którego fizycznie startował czy po ponownym złapaniu fixa na nowo przypisze dom i będzie wracał do nowego domu?
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 20:57
tego co wiem ::)) ZAWSZE>>> Najpierw jeżeli włączysz kopter do zasil , to ustawisz tryb kalibracji kompasu jeżeli potrzeba a potem czekasz na GPS a nie odwrotnie ... Ponieważ po włączeniu kopter jeśli nie kalibrujesz nic musi stać chwilę nieruchomo by złapać: a. Północ-kompas ,b.Barometry ciśnienie ,a GPS satelity i pozycję - jak go ruszysz nim to zrobi....to może Ci wariować....... :(( i kret gotowy.., Czy w trybie gps normalnie możesz Latać ..?? W POZIOMIE?
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 21:05
JJJack pisze:
raczej by zrobic kalibracje zyroskopow
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 21:14
AAA jeszcze jedno - startuję w trbie GPS lub atti , ale lądowanie tylkow ATTI , bo jak lądowałem w gps to silniki póżniej się wyłączają i ma tendencję do wywracania maszyny - raz straciłem 2 śmigła bo go już stojącego na ziemi dobrch 5 s pchneły śmigła na nos.... No i nie mogę go przemieszczać na boki w trybie gps bo się dziwnie zachowuje .... a w ATTI jest ok.. Czy Latacie w zyx-m na gps tak jak w nazie dji? ...Jak u was z długością lotu bo mój 5200gram kpl. z Baterią 5000mah 6s , silniki GARTT 414 /300k , rama X6 , śmigła 18cali lub 15cali ,regle 40A ABC RC ,ster naza v2, a teraz tarot zyx-m, lata średnio do 12min ,z gopro 3+ bl i gimbal 2d,.... jak na waszym sprzęcie wchodzi czas
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 21:20
Do póki nie siądzie zasilanie....>>> to powinien w pamięci trzmać DOM start... jak złapie satelity to powinien wrócić :::::)))) ale jeszcze tego nie testowałem..spróbuję na wiosnę na phantomie .....z naza V2..zobaczymy jak teoria z praktryką się miesza...
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 21:37
Hej
Mam podpięte radio Taranisa X9D przez s-bus i nie ma problemów. Lata góra, dół, lewo, prawo, przód i tył w trybie GPS
Startuję i ląduję na GPS i nie ma najmniejszych problemów. Staram się sam go sadzać na ziemi .
Przy go-home trochę bardziej nerwowo przysiada na ziemi
teraz dokupiłem gimbal tarota i będę testował :)
waga 3200g z kamerą GoPro i akum.4S 8000mAh - czas ok 16-17min aktywnego lotu
Ostatnio zmieniony czwartek 10 mar 2016, 20:16 przez jery112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 21:48
JJJack pisze:
Tak, lata mi bez problemów, bez problemu działa też IOC choć ostatnio dwa razy mnie zdziwił, bo podczas lotu na wprost samoczynnie skręcił diabeł w lewo jak bym to ja to zrobił albo jak by przez chwilę kompas inaczej wytyczył kierunki i nie wrócił do poprzednich wartości... Mozliwe, że to kwestia aparatury i jakiegoś impulsu TG9XR FrSky no albo kończący się którys regulator ale regulator pewnie inaczej by zareagował. Objawy te przy kalibracji kompasu przed satelitami.
Post: wtorek 23 lut 2016, 10:03
W sprawie odczytu plików .BIN z OSD TL300C musimy poczekać na oprogramowanie ponieważ jeszcze go nie ma , potwierdzają to zagraniczne fora.
