Dzisiaj jest czwartek 21 mar 2019, 17:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: piątek 17 lip 2015, 09:12
Witam !
Ma może ktoś jakieś doświadczenia z kontrolerem TAROT ZYX-M ?
Cena dość atrakcyjna.
Post: piątek 11 wrz 2015, 13:26
Podbije temat
Ma ktos juz te FC ? zBG
Post: czwartek 17 wrz 2015, 09:49
Też jestem ciekaw co ta za cudo i czy da się tym latać po WP.
Post: piątek 18 wrz 2015, 20:36
Dzisiaj zamontowałem tarota w mojej f450, jutro pierwszy lot :-)
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
Post: piątek 18 wrz 2015, 21:21
Gdybys byl w stanie zalogowac co mowi sam GPS bylbym wdzieczny za logi. Jako ze FC mocno wzorowane jest na Nazie, ciekaw jestem czy przypadkiem nie uzyli takiego samego protokolu do komunikacji FC/GPS co w Nazie...
Post: piątek 18 wrz 2015, 21:28
A jak to zrobic ?
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Post: sobota 19 wrz 2015, 11:17
baroslaw pisze:
A jak to zrobic ?
Przy pomocy adaptera USB-TTL SERIAL. Z tego co widze na zdjeciach tego GPSa (patrzac od spodu) piny to RX, -, +, TX, ale musialbys to najpierw pomierzyc. Baudrate zakladam ze jest 115200.
Jesli nigdy tego nie robiles, lub nie czujesz sie komfortowo, to nie rob tego, bo mozesz sobie uszkodzic GPS.
Post: sobota 19 wrz 2015, 11:28
Nie wiem czy mam odpowiedni adapter bo mam jedynie USBASP v2.0
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Post: sobota 19 wrz 2015, 13:28
baroslaw pisze:
Nie, potrzebowalbys zwykly adapter (jakis FTDI, SiLabs, Prolific czy CH340). Ale dzieki za checi.
Post: sobota 19 wrz 2015, 20:52
Pierwszy lot na tarocie zakonczony kretem :(
Kurcze silniki mi zgasły na około 20m bo dałem drążek gazu na sam dòł. Efekt złamane ramię plus wszystkie śmigła, poza tym reszta sprawna. Trochę kleju epoksydowego i opaski i quad dalej gotòw do lotu. Można to jakoś wyłączyć żeby nie wyłączały sie silniki po każdym zjechaniem drążkiem w dòł ?
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Post: niedziela 20 wrz 2015, 03:52
baroslaw pisze:
Zmien "Cut Off type" w zakladce "Basic->Receiver" na "Intelligent" (ale poczytaj sobie najpierw jakie sa roznice w stosunku do "Immediately", zeby nie bylo niespodzianek)
Post: niedziela 20 wrz 2015, 11:10
Własnie sprawdziłem i okazuje sie że mam ustawione "Inteligent". Normalnie strach latać.
Studiuję manual i znalazłem "If you want these two cut off types work properly, please correctly calibrate the Tx" co to dokładnie oznacza? Może mi ktoś wytłumaczyć jak w takim razie skalibrować Tx ? Mam FS-TH9X ze zmienionym softem V1.2432-Mike .
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Post: niedziela 20 wrz 2015, 13:21
baroslaw pisze:
Pamietaj ze to dziala dopiero po starcie w powietrzu, nie na ziemi zaraz po uruchomieniu silnikow.
baroslaw pisze:
Basic->CH mapping->Calibration
Post: niedziela 20 wrz 2015, 15:35
Teraz jest gorszy problem bo po wczorajszym krecie nie moge odpalic quada tzn po podpieciu zasilania miga ciagle zielony led. Silników nie mozna uzbroic. Podobny efekt wczesniej był gdy odpalałem go w pomieszczeniu bez dostepu do GPS. Zastanawiam się czy przypadkiem odbiornik GPS od upadku sie nie uszkodził. Przydało by sie aby mozna jakieś logi pracy FC zobaczyć ale z poziomu softu nic takiego nie ma.
Temat częściowo ogarnięty, ponowna kalibracja FC z aparaturą i quad odpala.
Pozostaje jednak problem odcinania silników gdy throttle damy w dół na kilka sekund tzn. Cut of Type w trybie "inteligent" odcina silniki w "GPS Vel" i "Att" , troche to do bani bo ponowne uzbrojenie trwa chwilę a przez ten czas dron bedzie juz na glebie.W "Manual" nie odcina wcale . Jak dam tryb "immediately" odcina tez jednak jak daje throttle UP silniki startuja odrazu. Generalnie mogli by zrobić opcje bez wyłączania silników.
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
Post: niedziela 27 wrz 2015, 11:43
Swój FC dopiero testuje w warunkach domowych bez śmigieł.
Dużo bezpieczniejszy wydaje się tryb "Immediately". Nie wiem jak szybko zauważyłeś wyłączenie silników ale u mnie quadro na ponowne otwarcie przepustnicy zareagował natychmiast. Nawet ponowne uzbrojenie silników to kwestia ok 2 sek. Wiadomo nie ma warunków "stresu". Po utracie sygnału z aparatury momentalnie zaskakuje tryb FailSafe.
Może jutro podepnę OSD i zestaw FPV.
