Hubsan X4 problem ze sterowaniem
giersza
Post autor: giersza »
Witam, kilka dni było dobrze, teraz jest coś nie tak. Wykonuję kalibrację ale nie pomaga. Problem polega na tym, że drążek steru pochylenia po kilku manewrach staje się nie czuły i nie można pochylić koptera w locie do przodu lub na bok. Na skali aparatury jak ćwiczę na sucho to od poziomu 50 ładnie odchyla się w górę na 75 a na dół na 25, na boki tak samo na 25 i 75. Jak zataczam drążkiem kółko to niestety w górnym położeniu nie robi się już 75 tylko 46-50, podobnie w innych położeniach. Uważam, że to właśnie w pilocie jest problem ze sterowaniem bo nie działają skrajne położenia drążka jak należy. Może ktoś z Was zna ten problem i się z nim spotkał, co zrobić. Baterie nowe, kalibracje zrobione a wszystko działa tylko przez kilka sekund po starcie, później nie da się sterować.
edit: w trybie expert działa bez zarzutu, teraz jak zobaczyłem co to znaczy expert to o powrocie do mode standard nie ma mowy :-)
