Hej wszystkim,
W ostatnich partiach płytek flip32 z banggood (ja swoją zamówiłem w połowie czerwca) nie działają buzzery po podpięciu do płytki.
Po poszperaniu w internecie znalazłem przyczynę problemu jest to zły element wlutowany w miejsce rezystora R9
to ten kondensator 100nF nad tranzystorem
aby naprawić ten błąd chińczyka przy produkcji ostrożnie wylutowywujemy kondensator
i w jego miejsce lutujemy rezystor 100ohm o rozmiarze max. 0603 (może być z odzysku tak jak w moim wypadku )
I GOTOWE!!!
buzzer po podpięciu powinien działać poprawnie
Nie ja znalazłem ten błąd ja tylko przetłumaczyłem i zrobiłem zdjęcia z naprawy mojej płytki
FLIP32 z banggood naprawa buzzera
Pozdrawiam Piotrek
Re: FLIP32 z banggood naprawa buzzera
Chciałem dzisiaj nagrywać video do reklamacji na Banggood ale zauważyłem Twój post :) Po wymianie elementu buzzer zaczął działać.
Tylko uwazaj bo zrobiles sobie gluta z cyny na via obok. Z jakoscia soldermaski roznie bywa...Amat3ur pisze:ja tylko przetłumaczyłem i zrobiłem zdjęcia z naprawy mojej płytki
Właśnie wymieniłem te SMD w 2 Flip32 i pomogło wyśmienicie. 0603 da się jeszcze ręcznie lutować. Nawet nie trzeba nic na uspokojenie rąk brać :)
