Quanum Trifecta Mini Foldable Tricopter
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
zbipok
Post autor: zbipok »
Uruchomiłem coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
z wykorzystaniem KFC32FTB - AP+OSD+eLeReS http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=18005
Jeśli są zainteresowani to zamieszczę zdjęcia i jakieś szczegóły.
Zbyszek
kamilborkowski
Re: Quanum Trifecta Mini Foldable Tricopter
Post autor: kamilborkowski »
No wciąż jesteśmy zainteresowani i tupiemy nóżkami w oczekiwaniu na relację ;-)
zbipok
W takim razie przygotuję relację zdjęciową. Rama jest przystosowana do FC o mniejszych rozmiarach, ale dałem radę szczególnie ,że KFC32TB ma praktycznie wszystko na pokładzie i moim zdaniem to najlepszy wybór. Oblot w pokoju już się odbył. PIDy ustawione.
Zbyszek
Royce
Post autor: Royce »
Na jakich silnikach go uruchomiłeś ? Jakie KV ?
Radek Piotrowski
zbipok
Zbyszek
MatManiak
Post autor: MatManiak »
Też chętnie zobaczę relacje - widziałem ta rame w nowościach na HK i mi się spodobała. Czekam z niecierpliwością:)
zwirekM10
Post autor: zwirekM10 »
Jak tam? Dzieje się coś? Jestem szalenie ciekaw jak to coś działa. Bardzo podoba mi się ta rama. Chyba trudno o bardziej kompaktową platformę FPV. Jak długo lata i na jakich pakietach? Bardziej przenośne od quada 250 to jest ?
zbipok
Odbyłem dziś lot testowy około 8 min , pakiet 1600mAh
Stan aktualny na zdjęciach:
Zbyszek
Kowal
Post autor: Kowal »
zbipok pisze:Odbyłem dziś lot testowy około 8 min...
Bez filmu się nie liczy :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
zwirekM10
Nie widzę dokładnie jak masz rozwiązane mocowanie anteny do nadajnika video ale zwróć na to uwagę bo miejsce jest dość łatwe do uszkodzenia. Ja pourywałem gniazda antenowe w immersionrc (i to nawet nie podczas lotu tylko w bagażniku przez nieuwagę w dużym kopterze) i w małym w nadajniku fatshark przy glebie. Teraz w obu mam podłączone przez przedłużacze na łatwo odkształcających się wspornikach. W razie gleby je szlag trafi a nadajnik zostanie cały (zwłaszcza, że są już naprawiane). Miałem to robic od razu ale myślałem, że nie będzie takiej potrzeby i jak się później okazało była.
zbipok
na trzecim zdjęciu widać , dwie opaski trzymają gniazdo antenowe i wtyk, nadajnik nie jest opasany.
Zbyszek
majcool
Post autor: majcool »
A skoro wyszło w wątku- ma ktoś namiar na takie przedłużki lokalnie? (na ebay mają w HKong)- mam 5cm ale potrzebuję dłuższej RP-SMA male plug to RP-SMA female jack z nakrętką mocującą.
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
fisqs
Post autor: fisqs »
Witajcie,
Chciał bym zbudować taki tricopter - najważniejsze jest dla mnie to ze można go złożyc i zajmuje mało miejsce i daje rade unieśc gopro. Troche podróżuje i chciał bym mieć coś takiego co zajmuje mało miejsca w plecaku :)
Wszystkie części zamawialiściez HobbyKing? Jak oceniacie ten tricopter? Nie mam zadnego doswiadczenia jesli chodzi o budowe takiego sprzętu, dam sobie rade :)
Czy da rade sterować za pomocą smartfona? Zależy mi też na funkcji automatycznego utrzymywania pozycji oraz funkcji podążania np za mną :)
A może polecicie mi coś innego?
Z góry dziękuje za pomoc :)
fisqs pisze:Chciał bym zbudować taki tricopter
Szukajka się koledze kłania bo akurat mamy piękny temat o budowie tri:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=11280
A jako że to pierwszy post kolegi to zapraszam jeszcze tu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=1643&start=1620
Co do smartfona odradzam ze względu na niewielki zasięg i brak typowych rozwiązań do DIY.
fisqs
Post autor: fisqs »
Dziękuje za odpowiedź. Temat o budowie tricoptera przegapiłem - faktycznie fajnie jest wszystko rozpisane.:)
Wiem ze wifi ma swoje ograniczenia. Ale dla mnie najważniejsze jest zeby dron+"pilot" były kompaktowe. W[ przypadku wifi "pilota" tzn smartfona mam zawsze w kieszeni ;)
