Witam wszystkich jestem tu nowy ale modelarstwo już od 20 lat .
Mam problem z flipem32 łączy sie i zaraz rozłącza nie wiem co sie dzieje .
Jest nowy .Program mam CLEANFLIGHT.
Re: flip32
: czwartek 05 lut 2015, 22:20
autor: istasz
Mi się tak działo jak kabel ruszał się we wtyczce na FC. Chwilę później wtyczka się urwala.
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 10:52
autor: janjazda
Temat jest o podłączaniu Flip32 do PC to się podepnę.
Czy można jednocześnie zasilić FC przez USB oraz przez BEC, tak aby z poziomu GUI wykonać motor test?
Nic nie upalę?
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 11:03
autor: joint
Można a nawet trzeba inaczaj nie skalibrujesz.
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 11:18
autor: janjazda
OK, dzięki.
Bałem się, że przy zasileniu z dwóch źródeł można coś puścić z dymem.
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 11:34
autor: zwirekM10
Ten poradnik z 8 odcinków jest bardzo fajnie nakręcony a że Flip32 to klon naze32 to może coś wyjaśni. Polecam.
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 15:27
autor: Mateusz
Tylko że Flip na pokładzie ma magnetometr i baro :>
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 15:34
autor: Adrián
A nie czasem flip32+ ?
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 15:53
autor: Mateusz
Z czego mi wiadomo flip32 ma takie możliwości...
Ale jeżeli flip32+ ma baro i magnetometr na pokładzie, a zwykły tego nie ma. To zwracam honor.
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 16:54
autor: zwirekM10
NAZE32 full ma i baro i magnetometr. Wersja Naze32 acro jest bez magnetometru i barometru. Tak czy inaczej różnica jest w tych 2 dodatkowych czujnikach pomiędzy tymi 2 wersjami NAZE32 a reszta identyczna (tak gdzieś wyczytałem). Na tym filmiku co podałem wcześniej facet ma właśnie NAZE32 full.
Re: flip32
: piątek 13 mar 2015, 20:23
autor: Adrián
Tak, to prawda. Jest naze32 w wersji full ,odpowiednik flip32+, jak również acro czyli flip32.
Re: flip32
: poniedziałek 23 mar 2015, 12:19
autor: Radziu45
Witam jak by ktoś chciał to mam do sprzedania flipa 32 z baro
Re: flip32
: poniedziałek 13 kwie 2015, 20:49
autor: rud88
Mam problem z Flip'em , nie mogę uruchomić silników. W Baseflight i Cleanflight wszystko działa jak należy ESC się kalibruje silniki pracują
prawidłowo ,wszystko poustawiane zgodnie z tutorialem, asystent widzi aparaturę, paski się wychylają itd.A w realu lipa ,zielona dioda
po wychyleniu drążka w lewo nie miga , silniki milczą... ma ktoś pomysła na taką zagwostkę ?
Re: flip32
: poniedziałek 13 kwie 2015, 21:19
autor: zwirekM10
A czy jak zrobisz test silników z poziomu cleanflight to startują? Jak tak to masz prawdopodobnie za wysoko ustawiony poziom gazu. Czy od razu jak ruszysz gazem to ci pokazuje na wykresie bez "martwego" pola to obniż wartość na stronie głównej trochę bo prawdopodobnie teraz masz tak ustawione, że kontroler myśli, że cały czas jest trochę gazu pomimo tego, że drążek jest na dole
Re: flip32
: wtorek 14 kwie 2015, 00:35
autor: rud88
Silniki z poziomu cleanfligh'ta startują elegancko. Nie b.rozumiem o co chodzi z tym "martwym polem". Zakres gazu mam ustawiony
1100 - 1900, więc jeśli dobrze zrozumiałem mam zmniejszyć dolny zakres ?
