Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 06:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 988 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  Następna
 Tytuł: Re: Cleanflight
Post: sobota 13 maja 2017, 23:58
Niespodzianka. w końcu w cleanflight "prosto z pudełka" działa telemetria w standardzie flysky (IBUS) !
Tak że biorąc aparaturę np FS-i6S oraz odbiornik FS-iA6B lub FS-iA10B (bez sensu, skoro i tak używamy IBUS, w którym są wszystkie 10 kanałów dostępne niezależnie od odbiornika...) wystarczy wpiąć z kontrolera lotu FC pin TX z jakiegoś wolnego uart-u do pinu sygnałowego w odbiorniku RC (złączka sens), i mamy podstawowe parametry na ekranie aparatury:
- EXT.V napięcie akumulatora zmierzone przez FC (bez zbędnych zewnętrznych czujników od flysky!)
- MOT obroty silnika (będące realnie - ustawioną przepustnicą, czyli np od 1050 do 2000rpm)
- temp1 będące wysokością z barometru lub obliczoną z akcelerometru
- (oraz standardowo - zasilanie nadajnika flysky, odbiornika - oba w okolicy 5v, oraz RSSI z odbiornika)
IMG_20170514_011118.jpg [ 127.43 KiB | Przeglądany 2503 razy ]
Post: niedziela 14 maja 2017, 11:52
Docent pisze:
Działa wam telemetria na Cleanflight 2.0.2 (Naze32 ver.6), odbiornik x4rsb połączony sbus i telemetria s.port.
A do ktorego seriala masz podpietego S.Porta?
Post: niedziela 14 maja 2017, 12:00
Problem rozwiązany. Telemetria działa tylko na SoftSerial1 na SoftSerial2 nie działa. Kiedyś gdzieś widziałem jak ludzie podłączają telemetrie i widziałem, że do SoftSerial2 również można (a może mi się tylko wydawało :-) ).
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 14 maja 2017, 17:00
Docent pisze:
Powinno dzialac na obu, moze masz jakas niedozwolona kombinacje portow.
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:01
Wiem, że powinno działać na obu. Kombinacji nie mam żadnych. Na Rx1/Tx1 mam komunikacje po USB, na Rx2/Tx2 mam podłączony odbiornik na SBUS. Więc zostały tylko dwa SoftSerial'e i telemetria działa tylko na SoftSerial1. Może taki urok starszych FC na nowszym oprogramowaniu.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:30
Docent pisze:
A MSP przypadkiem nie masz wlaczone na tym SS2?
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 11:52
Wszystko ustawione zgodnie ze sztuką. Co niepotrzebne jest wyłączone. MSP jest ustawione na Rx1/Tx1 na tym samym co USB.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 21 maja 2017, 20:12
Możecie wkleić screen ze wszystkimi ustawieniami do telemetrii fsia6b?
>>> [Qav-r 220 + emax rs2205 + Omnibus F3 AIO OSD FPV] [Qav-r 220 + emax rs2205s + sp racing f3 VLOS] [RR210 + emax 2306 + Omnibus F3 AIO VLOS] <<<
https://www.youtube.com/user/arielcpu/videos
Post: piątek 26 maja 2017, 20:13
Witam, Panowie jak ustawić failsafe w cleanflight (jakie parametry i jak się to ustawia). Quad jaki buduje to 250-tka na Sp Racing F3. Generalnie chodzi mi o to że po ewentualnej utracie sygnału bezpiecznie sam wyląduje.
Post: piątek 26 maja 2017, 20:19
Więcej min. na yt.
Zajrzyj również do instrukcji odbiornika rc.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 cze 2017, 01:34
Jakby ktoś zmagał się z flashowaniem F3/F4 w Cleanflight/Betaflight - i nijak nie chcialo wejść w "bootloader" czyli nie chciało się pojawić (zamiast portu COM) DFU - pomimo wykonania wszystkich egzorcyzmów typu ZADIG, drivery z STM, itd...
... to wystarczy przepiąć się z kablem usb do USB na płycie głównej, typu usb2.0
DFU STM nie działa (a przynajmniej na niektórych) USB 3.0 oraz przez (niektóre) huby USB.
Post: środa 16 sie 2017, 20:02
Panowie, działa wam SBUS na nowym CF 2.1.0 ? Zrobiłem update i ni huhu. Włączony serial rx na uart3, czyli ten co zawsze, właczony sbus jako rodzaj odbiornika i nic. Downgrade do 2.0.1 pomaga, ale z tym softem mam problem, po jednym dniu leżakowania, spracing włącza się i pipczy 4x beep i sekwencja się powtarza, pomaga full reflash ;)
Marek
Post: czwartek 17 sie 2017, 08:29
wrzech, odpuść sobie CF który dużo wolniej się rozwija... przejdź na BF a skończy się większość problemów które znasz z CF. ;-)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: sobota 19 sie 2017, 08:40
PiotrSz pisze:
Wiesz co, człowiek pryzwyczaił się do KFC32 i takie 'nowości' jak PixHawk czy cleanflight w końcu uruchomiły resztki szarych komórek i udało się rozwiązać te kłopoty :) Dla tych którym też takie historie z sbusem się przytrafiły, rozwiązanie jest dość proste:
Update softu pozmieniał wszystkie zakresy w 'valid pulse range settings' jak i zakres pracy drążków, co z kolei uruchamiało beeper :)
Jeden wieczór zmarnowany ale mikrus na wczasach i aż żal było go wozic tyle km na daremno :)
Co do Betaflight to pewnie też będzie, jak znowu wena przyjdzie do rozwiązywania kolejnych zagwozdek 'jak to zrobić' ;)
Marek
Post: środa 06 wrz 2017, 21:20
hrumque@gmail.com pisze:
Potwierdzam - właśnie zmarnowałem na to 2 godziny.
Nie działa na usb3.0, sprawdzone na 2 komputerach z różnych epok.
Na usb2.0 poszło bez problemu (po zainstalowaniu driverów WinUSB dla STM Bootloader'a za pomocą Zadig'a). Na hubie usb2.0 podłączonym do portu usb3.0 też działa.
Przy okazji zadig'iem sobie popsułem przez nieuwagę drivery do różnych urządzeń, typu kamerka onboard itp w lapku ;-P
