Cleanflight
Re: Cleanflight
Jeśli ktoś ma problemy z flashowaniem/połączeniem/ustawieniem portów polecam progam z tej strony. Wszystko śmiga po jednym kliknięciu. Gdybym trafił na to od razu to bym się dziś wyspał, więc mam nadzieję, że komuś oszczędzę nieprzespanej nocy :)
Re: Cleanflight
Betaflight configurator 3.1.1 , firmware Betaflight 3.1.6 target airbotF4 / flip32 F4
Jak tam wygląda teraz sprawa telemetrii iBUS Flysky w Betaflight?
Niby w release notes jest już parę wersji do tyłu "dodano ibus telemetrię" ("Added IBUS Telemetry @mikeller" od 3.1.1), w wiki jest wpis o niej (ale bez konkretów jak włączyć)
W DOCs nie ma nic o ibusie, tak samo w konfiguratorze > Ports > Telemetry Output mam tylko
1. Disabled
2. Frsky
3. HOTT
4. Smartport (S.port FrSky)
5. LTM
6. MAVLink
Dokopałem sie, że da się włączyć z CLI (ale tylko dla płytek opartych o F4, a taką mam), wpisując do danego portu szeregowego (np port1 = serial 0) wpis serial 0 4096 115200 57600 0 115200 (gdzie 4096 to jest włączenie ibus telemetry), ale wtedy wyłącza mi to serial-RX na tym samym porcie. Dlaczego? Przeciez serial-rx używa tylko pinu odbiorczego RxD danego usartu, a telemetry - tylko pinu TxD, i w obie strony chodzi to z tą samą prędkością kbps, więc konfiguracja usartu jest zgodna w obu kierunkach, to po co używać dwóch portów?. No dobra, niech stracę - używam usart 6 (serial 5).
No i druga sprawa... że to nadal nie działa ;) Nie tylko że na odbiorniku flysky nie raportuje nic z telemetrii poza standardową (napięcie odbiornika i siła sygnału), to po prostu na wybranym porcie nie lecą żadne dane (patrząc oscyloskopem).
1. Disabled
2. Frsky
3. HOTT
5. LTM
6. MAVLink
Re: Cleanflight
Hej,
Co mam pokopane gdy odpuszczam trochę gazu i quad opadając się częsie?
- rafi.devtox
Re: Cleanflight
Twoje haslo na dzis- P.I.Dkiepuri pisze:Hej,
Re: Cleanflight
Panowie potrzebuję pomocy na święta :) Zrobiłem swojego racera na ramce uav X na f310dof z najnowszym Cleanflight 2.0 i mam dwa problemy, z którymi od kilku dni walcze, przekopałem tony kilobajtów informacji i niestety nic nie mogę zaradzić. Lata cudownie ale przydałyby się odpowiedzi na dwa poniższe problemy :)
Otóż mam brak możliwości zmiany skali dla czujnika prądu i napięcia dla Cleanflight 2.0. Wgrałem ten soft wczoraj i nie mogę skalibrować tych czujek. Pomiar działa, wartości są przekazywane z płytki dystrybucji PDB-XPW do FC zarówna napięcie jak i amperarz. W zakładce "power and battery" mam zaznaczone dla obu czujników, czyli voltage oraz current meter source, opcję "onboard adc" gdzie current polutowane z płytki dystrybucji do padu FC F3 10DOF a napięcie do dedykowane gniazda. Wskazania są, ale brak możliwości korekty... I jak tu poradzić? Akurat napięcie działa poprawnie, ale prąd już jest dwukrotnie zaniżony.
A druga sprawa to problem z RSSI
Odbiornik Frsky XM+ Micro D16 SBUS. Podpięty pod uart3, wszystkie kanały działają. Ten malutki wynalazek ma na 16 kanale rssi. Taranis zbindowany w tryb D16, zakres kanałow również ustawiony na 1-16. W Cleanflight configurator (włączyłem set_aux_channels = 12) w zakładce receiver ładnie widać jak na aux12 pływa sobie RSSI, kanał ustawiony na 16, wszystko zapisane, a przechodząc do zakładki "setup" rssi wisi na 0% i przez to nie przesyła danych do micro minim osd :) Próbowałem już opcji invert rssi ale nie zmienia głownej wartości rssi. I jak tu temu zaradzić? :)
Marek
Re: Cleanflight
Pokaz screenshot z zakladki receiver.wrzech pisze:A druga sprawa to problem z RSSI
Re: Cleanflight
Daj no cos bardziej czytelnego (najlepiej skorzystaj z hostingu na forum zamiast z jakichs fotosikow)wrzech pisze:Chyba poprawnie w końcu udało się wkleic fotkę na forum :)
Re: Cleanflight
O ile nie masz wlaczone RSSI ADC to wyglada OK. Jak znajde chwile to wrzuce sobie nowszego konfiguratora/firmware i sprawdze, moze cos ostatnio popsuli.wrzech pisze:Już dodane
EDIT: Po aktualizacji do 2.0.x nie dziala, na wersji 1.14.2 dziala, zapewne jest jakis bug w firmware CLFL (https://github.com/cleanflight/cleanflight/issues/2724)
Re: Cleanflight
I wszystko jasne. Chyba trzeba wrócić do wcześniejszego softu.
EDIT
Ze swoim podpunktem 1 poradziłem sobie. Jeśli ktoś ma wyblakłe pola do kalibracji napięcia oraz natężenia prądu to poradzić można sobie w CLI wpisując set ibata_scale = xxx gdzie xxx to wartość.
Rssi nie działa, ale nikomu nie działa więc pewnie poprawią na dniach.
EDIT
Marek
Re: Cleanflight
Problem namierzonywrzech pisze:I wszystko jasne.
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... -295918936
EDIT - scalenie
I naprawiony w firmware w 2.0.2pawelsky pisze:Problem namierzony
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... LFL_v2.0.2
Re: Cleanflight
Działa wam telemetria na Cleanflight 2.0.2 (Naze32 ver.6), odbiornik x4rsb połączony sbus i telemetria s.port. Mogę na aparaturze obserwować tylko to co wysyła sam odbiornik (RSSI, RxBat, A2) inne rzeczy nie są wykrywane. Tu opisy ludzi z podobnym problemem
https://github.com/cleanflight/cleanflight/issues/2726
Aktualizacja 8.05.2017
Telemetria i wszystkie kanały działają na FC SP Racing EVO3 (Cleanflight 2.0.2). Muszę jeszcze dokładnie sprawdzić na Naze32 ver.6. Podejrzewam, że na nowym sofcie Cleanflight 2.0.2 i starszych kontrolerach takich jak Naze32 i CC3D problem będzie nadal występował. Oznacza to jedno, że chyba trzeba wymienić FC na coś nowszego.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Re: Cleanflight
Cleanflight 2.0.2 (na SPracing F3evo z GPS) (najnowszy)
Cleanflight Configurator 2.0.3 z google-chrome-store (najnowszy)
Zakładka GPS w konfiguratorze, po prawej ma okienko Current GPS location.
- gdy nie ma gps-fixa - to miga tam "znaczek oczekiwania-postępu" (logiczne)
- gdy jest już gps-fix, to powinna tam się pojawić mapka z google-maps z zaznaczoną aktualną pozycją. Tak było we wcześniejszych _flightach i to działało. Niestety nie działa teraz - jak na obrazku w załączeniu - puste białe miejsce w tym oknie się robi.
Sprawdziłem, nie jestem akurat na biegunie północnym pod śniegiem ;)
Co może być źle? (zapewne w samym cleanfligh-configuratorze.
- widok okienka bez mapki
- gps-fix.png (128.63 KiB) Przejrzano 5390 razy
