Cleanflight
Re: Cleanflight
Jeżeli masz tak jak na screenie 2 posty wyżej, to jest źle, bo UART2 MSP 115200 a powinno 57600.
pisane z tel.
pisane z tel.
Re: Cleanflight
arek2081 - nie nie jest podłączona
kwak - to jest zdjęcie przykładowe jak wygląda zakładka w konfiguratorze.
Czyli zrobić tak - ustawić Uart 1 czy Uart 2? Które z nich odpowiada z main port na płytce cc3d?
Zaznaczyć tylko MSP i ustawić 57600?
Czy dobrze myślę?
Czy dobrze myślę?
VEGA, Legwan, Turnigy 9XR + eLeReS +eLDisp, AP+OSD Pitlab, Fox 800
Re: Cleanflight
Speed76,
Ja miałem na main porti i minim działał bezproblemowo
Kod: Zaznacz cały
Serial Ports
Value Identifier Board Markings Notes
1 VCP USB PORT
2 USART1 MAIN PORT Connected to an MCU controllable inverter
3 USART3 FLEX PORT
4 SoftSerial RC connector Pins 4 and 5 (Tx and Rx respectively)
Re: Cleanflight
A masz coś podłączone pod Uart1? Jeśli tak, to odłączMixhaL pisze:Tak, port jest właściwy, sterowniki instalowałem ponownie, próbowałem podpinać z baterią i bez, bez rezultatu.
Jedyna jaka różnica jest gdy nie chce się połączyć to to że kontroler nie wydaje żadnych dźwięków przy podpięciu kabla( bez podłączonej baterii), zawsze jak podłączałem kabel coś tam delikatnie popikiwał a teraz cisza.
Re: Cleanflight
Pod UART2 mam OSD, pod UART3 GPS, UART1 mam wolny. Wcześniej łączyło mi się bezproblemowo z GPS i OSD. Jedyne co zrobiłem to masę od uart2 z osd dałem odciąłem i dałem do wspólnej masy( kamera, osd i nadajnik) dzięki czemu obraz mi nie zanika tak samo jak osd.DzikuVx pisze:A masz coś podłączone pod Uart1? Jeśli tak, to odłączMixhaL pisze:Tak, port jest właściwy, sterowniki instalowałem ponownie, próbowałem podpinać z baterią i bez, bez rezultatu.
Odłączyłem z uart2 osd ale bez rezultatu.
Syma X8SW / FQQ777 124 / Racer 250
Re: Cleanflight
Odłącz wszystko od płytki. Gps, radio, silniki. Jak dalej się nie połączy to flashuj
Re: Cleanflight
kwak
No niestety poległem z tym osd.
Wszystko ustawione tak jak powinno być. Zero reakcji. Na obrazie widzę jak osd się butuje, a potem wyświetla to co ustawiłem w konfiguratorze, ale np. horyzont nie działa. Mam komunikat "no tel com" na przemian z disarmed. Podejrzewam że komunikat mówi o braku komunikacji.
Robiłem nasłuch portów niby idą jakieś krzaki jak i z osd jak i z cc3d. Ale dalej przysłowiowa d...a.
Czy oprócz ustawienia portów, masz w settings zrobione telemetry output na enabled czy disabled?
Re: Cleanflight
Speed76, jeżeli BAUD masz taki sam i podpięte do MAIN (UART1) to prawdopodobnie masz zły wsad w OSD.
Do CF używam MWOSD żeby CF zagadało z minim OSD musisz wcześniej w Arduino w zakładce config.h zdefiniować rodzaj używanej płytki
dla minim OSD odkomentować
dla micro minim OSD odkomentować
oraz zdefiniować soft z jakim będzie się komunikować, dla CF odkomentować
zwróć też uwagę jaki jest ustawiony BAUD z config.h i ustaw taki sam dla UART np.
więcej nic ustawiać nie trzeba, wgrywasz wsad, konfigurujesz w GUI i musi działać :)
Kod: Zaznacz cały
//#define MINIMOSD
Kod: Zaznacz cały
//#define WITESPYMICRO
Kod: Zaznacz cały
//#define CLEANFLIGHT
Kod: Zaznacz cały
#define BAUDRATE 115200
Re: Cleanflight
kwak
dzięki bardzo za pomocne podpowiedzi. Dziś postanowiłem jeszcze raz wgrać wsad MWOSD.
Wcześniej robiłem to na W10 i niby się wgrało, ale jednak coś nie do końca.
Dziś zrobiłem clear epprom przez arduino wgrałem jeszcze raz wsad, ale na WXP.
Potem GUI ustawiłem co trzeba i teraz chodzi.
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
Re: Cleanflight
Odłączyłem wszystko i nadal nie chce się łączyć.DzikuVx pisze:Odłącz wszystko od płytki. Gps, radio, silniki. Jak dalej się nie połączy to flashuj
Próbowałem flashować i też nie mogę otrzymuję komunikat:
" No response from the bootloader."
Zwarłem piny bootloadera i widać (chyba) że płytka weszła w tryb flashowania gdyż nie miga już czerwona diodka ale nadan ten sam komunikat:
Jakieś pomysły
Re: Cleanflight
Sprawdź prędkość transmisji czy aby jest właściwa ustawiona i ustaw sobie no reboot sequence a pod tym flash on connect... może pójdzie.
Re: Cleanflight
Wszystkie opcje ustawione jak w instrukcji? Manual baud, full chip erase?
Jak też nie pomoże, to masz jeszcze szansę podłączyć się jakimś konwerterem USB-Serial pod UART1. Tu masz instrukcję pod Flip32 https://quadmeup.com/flip32-with-broken-usb-port/ ale zasada jest ta sama
Re: Cleanflight
Udało się , poszło dopiero za 3 razem.
Ustawiłem automatyczne flashowanie po podłączeniu.
Za pierwszym razem wyskoczył błąd po weryfikacji już po przeflashowaniu.
Za drugim razem poszło ale nie zaznaczyłem full chip erase przez co nadal nie mogłem się połączyć z cleanflight, dopiero za 3 razem zaznaczyłem full chip erase i znowu ładnie się łączy.
Teraz czarna magia czyli wszystko poustawiać...
Re: Cleanflight
Cześć
Czy CC3D Revolution będzie działał na cleanflight ? . Wiem że na zwykłym CC3D śmiga super ale CC3D Revolution ma F4 procesor i własnie tu mam zagadkę czy będzie działać. Sprawdzałem na zagranicznych forach i nie ma info o tym a nie chciał bym z FC zrobić zombie.
Może ktoś doradzić ?
01000100011101010111000001100001
Re: Cleanflight
MarcinFPV, Dla revo jest RaceFlight
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2533601
https://github.com/rs2k/raceflight/wiki
