Cleanflight
Re: Cleanflight
Ja latałem z CC3D i FrSky V8R7SP pół roku i nigdy mi się takie coś nie działo. Odbiornik wcześniej latał w paru kopterach z MK i też nigdy nie dyfował. Misiekkk a co jeśli ramka będzie miała 28ms czyli jak napisałeś będzie ok? Czy wina może leżeć w sofcie cleanflight? Testowałem moje cc3d na PPM sum i na PWM i cały czas tak samo, pakiet "zjedzony" przez koptera i trzyma poziom jak prof. Miodek z językiem polskim.
Re: Cleanflight
Szukam szukam i w sumie w necie nie mogę znaleźć żadnego sensownego porównania czym się różni Betaflight od Cleanflight?
Nie brakuje porównań z Baseflight ale nie o to mi chodzi.
Czy ktoś może mi w napisać różnice?
Z tego co widzę sporo osób przechodzi na betę z CL i sam się zastanawiam czy tego nie zrobić. Ale za nim to zrobię chciałbym poznać różnice, plusy i minusy obu.
Re: Cleanflight
W skrócie Beta jest beta a cleanflight jest final. Założeniem betaflight było testowanie rozwiązań programistycznych które ostatecznie miały trafić do CF. Niemniej BF poszedł aktualnie tak daleko ze po prostu cleanflight nie nadążył. Najnowsza wersja BF 2.9.0 to na prawdę duży skok jakościowy. Inne filtrowanie, inna (ale bazująca na wcześniejszych) pętla PID, inne rozwiązania w sposobie ustawiania pidów jak i SuperExpo czy Airmode. Własny configurator. To są duże różnice dla cleanflight. Niemniej należy też spojrzeć na minusy -> nie do końca przetestowane i sprawdzone wpływy zmian w podstawie PID na zachowanie w trybach innych niż acro (np przy szybszych pętlach akcelerometr potrafi wariować), trzeba spojrzeć ze CF jest skierowany do wszystkich i tak też testowany, rozwiązania BF są raczej nakierowane na wyscigi i akrobację. No i w końcu to Beta wiec to ty zostajesz testerem ;) ...Xeo pisze:Szukam szukam i w sumie w necie nie mogę znaleźć żadnego sensownego porównania czym się różni Betaflight od Cleanflight?
Z własnego punktu widzenia BF lata pięknie, szczególnie z SuperExpo i Airmode ... cudo :) teraz muszę porównać to z Raceflight na F4 ;)
Re: Cleanflight
To zależy jakie masz wartości na poszczególnych kanałach.mikun pisze:Ja latałem z CC3D i FrSky V8R7SP pół roku i nigdy mi się takie coś nie działo. Odbiornik wcześniej latał w paru kopterach z MK i też nigdy nie dyfował. Misiekkk a co jeśli ramka będzie miała 28ms czyli jak napisałeś będzie ok? Czy wina może leżeć w sofcie cleanflight? Testowałem moje cc3d na PPM sum i na PWM i cały czas tak samo, pakiet "zjedzony" przez koptera i trzyma poziom jak prof. Miodek z językiem polskim.
Jeżeli używasz tylko 6 kanałów lub ostatnie 4 kanały używasz maksymalnie na połowę wartości to nawet przy 18ms nie powinno być problemu.
Jeżeli używasz wszystkich kanałów w pełnym zakresie - zmień na 28ms.
Świat z góry wygląda lepiej
Re: Cleanflight
Panowie wcięło mi 3 kanały w CC3D po przejściu z Openpilota na Cleanflight. Wsad w wersji 1.1.0, konfigurator 1.2.2. Da się coś z tym zrobić?
Re: Cleanflight
DFaj sobie spokój z Cleanflight i wgraj Betaflight https://github.com/betaflight/betaflight/releasesmaryushr pisze:Panowie wcięło mi 3 kanały w CC3D po przejściu z Openpilota na Cleanflight.
Dużo lepiej obsługuje czujniki.
Re: Cleanflight
Piotr, nie był bym tego taki pewien...
Przy niektórych setupach z Beta się nie da po prostu latać. I już...
Od śmigła...
Re: Cleanflight
Gmeracz, ja miałem znowu odwrotne doświadczenia stąd też moja rada... byle nie zaczynać od najnowszych wersji.
Re: Cleanflight
Cleanflight 1.1.0 ? Strasznie stary.maryushr pisze:Panowie wcięło mi 3 kanały w CC3D po przejściu z Openpilota na Cleanflight. Wsad w wersji 1.1.0, konfigurator 1.2.2. Da się coś z tym zrobić?
Ja latam na 1.13.0 i jest OK.
Co znaczy, że wcięło 3 kanały ?
Jak podajesz sygnał ? PWM ? PPM ? serial ?
Re: Cleanflight
Panowie , nie chcąc zakładać nowego tematu trochę odświeżę te 63 stronicową kopalnie wiedzy . Nie znalazłem odpowiedzi tu jednak na swój problem.
Cleanflight V 1.1.0 konfigurator 1.2.4 . Po przejściu w zakładkę Failsafe uzyskuję info : "waiting for date" po czym aby dalej przeglądać pozostałe należy się ponownie łączyć .
Czy pomoże tutaj flash na nowszy firmware ? Model jest dość dobrze wypidowany i nie chciałbym tego stracić , jednocześnie failsafe oczywiście nie działa a ten z poziomu XJT lub x4rsb jest ignorowany przez kontroler.
Re: Cleanflight
Miałem podobnie, jak chciałem wrócić do starszej wersji, a że zawsze wyłączam failsafe był to problem, pomaga wgranie nowszej wersji, nie było tak u Ciebie że wgrałeś nowszy i wróciłeś do 1.10 i stąd "waiting for date" . Teraz latam na betaflight...
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Re: Cleanflight
CC3d już dostałem z tą wersją firmware , nie wiem jakie operacje były wykonane wcześniej . Kontroler jest ustawiony do współpracy z Frsky x4sb ale i tak w tej wersji konfiguratora nie widzę aktywnych tych opcji z Frsky czy smartport . Podsumowując , czy wystarczy wgrać nowy firmware ( jaki ? ) i z ręki wpisać wszystkie ustawienia i pidy i problem z failsafe się rozwiąże ? Pytam bo model bardzo fajnie lata właśnie z tym softem . A może wystarczy failsafe uruchomić tylko komendami z poziomu CLI ? Powiem tak , słabo jak na razie się orientuje i dlatego też sporo niewiadomych i z tego też powodu liczę na pomoc :)
Re: Cleanflight
Wgranie najnowszej wersji naprawi problem, ale pidy niestety nie wystarczy z ręki przepisać trzeba od nowa ustawić pod siebie. Tak możesz spróbować uruchomić komendami w CLI
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... ailsafe.md
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Re: Cleanflight
Dzięki za pomoc ..... Failsafe poprzez komendy CLI działa poprawnie , skorzystałem z linka wprowadzając takie dane:
set failsafe_delay = 0
set failsafe_off_delay = 200 ( czyli 20 sekund)
set failsafe_throttle = 1060 ( ta wartość oczywiście do przetestowania w terenie )
Zatem zakładkę failsafe na razie sobie odpuszczę skoro poprawnie działają komendy , a dostęp do niej będzie wymagał zmiany firmware.
Nie wiem jaka jest funkcjonalność ustawień zakładki a jakiej z poziomu komend ale już taka opcja jak wyżej jest w jakimś stopniu rozwiązaniem .
Jedynie przywrócenie sterowania ( ponowne włączenie aparatury ) wymaga powachlowaniem CH5 bo tam mam ustawione "wysuń podwozie" czyli uruchomienie silników a aparatura wymaga przełączniki od siebie na start ( oczywiście można to też zmienić i wyłączyć ) , może to nastręczać problemów ze zmieszczeniem się w czasie zanim model spadnie pomimo odzyskania zasięgu.
Re: Cleanflight
Jak działa to nie kombinuj, przez komendy jest tak samo jak byś ustawiał w zakładce, mało tego niektóre ustawienia ustawiasz tylko w cli bo nie ma ich w zakładkach tak że jest ok.
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
