Cleanflight
Xeo
Re: Cleanflight
Post autor: Xeo »
Czołem,
Wczoraj przyszedł do mnie qx70 i zrodził się problem z updatem cleanflight'a.
Przy próbie flashowania otrzymuje komunikat "failed to open serial port".
Zainstalowałem drivery CP210x, VCP i dalej ten sam problem.
Quadzik łączy się z CF ale chce update.
Łączy się po porcie COM4, system Win10Pro, CL versja 2.0.1.
Przy trzymanyy przycisku boot nie widzę DFU w CF/BF a w Zadig brak urządzenia STM Bootloader.
Miał ktoś podobny problem?
hrumque@gmail.com
Re: Cleanflight
Post autor: hrumque@gmail.com »
Xeo pisze:Czołem,
nie używaj portu usb3.0
Z.W15
Re: Cleanflight
Post autor: Z.W15 »
Xeo pisze:Czołem,
CL wersja 1.2.4 z 2.x.x nie dziala
Xeo
Re: Cleanflight
Post autor: Xeo »
Dobrze wiedzieć żeby nie używać portu 3.0, ale dla tych co by chcieli go używać to polecam program http://www.dronetrest.com/t/fix-any-stm ... mware/3603
U mnie pomogło :)
nowy
Re: Cleanflight
Post autor: nowy »
Panowie, krótkie pytanie - czy w BF lub CF jest możliwość ustawienia innej kolejności silników? Że można obrócić płytkę to wiem (i właśnie tak chcę zrobić), ale przy płytce obróconej o 90* pasowało by mi również inaczej popodłączać silniki - domyślne / nowe:
LP / PP
PP / PT
PT / LT
LT / LP
Czy jest to możliwe?
zgrywcio
Re: Cleanflight
Post autor: zgrywcio »
Ustaw własny mixer w cli. W google szukaj pod custom mixer.
skazi
Re: Cleanflight
Post autor: skazi »
nowy pisze:Panowie, krótkie pytanie - czy w BF lub CF jest możliwość ustawienia innej kolejności silników? Że można obrócić płytkę to wiem (i właśnie tak chcę zrobić), ale przy płytce obróconej o 90* pasowało by mi również inaczej popodłączać silniki - domyślne / nowe:
LP / PP
PP / PT
PT / LT
LT / LP
Po co? Sam mam płytkę obróconą i nic z silnikami nie trzeba było mieszać.
nowy
Re: Cleanflight
Post autor: nowy »
zgrywcio - dzięki, pokombinuję:)
Skazi - bo tak by mi pasowało z układem kabinki i dostępem do wtyczek, a dokładniej - wystarczyło by jedno 3-literowe słowo "tak" lub "nie"..
leonbubu
Re: Cleanflight
Post autor: leonbubu »
Jeśli w beta czy cli zaznaczysz obrót płytki nie ważna w którą stronę to silniki zostają przypisane automatycznie w odpowiedniej kolejności nic nie musisz więcej robić.
copter 210
kanał YouTube
Majk99
Re: Cleanflight
Post autor: Majk99 »
Jeśli obracasz płytkę, ale esc są podłączone do dobrych padów (tzn 1 tam gdzie normalnie jest 1) to wystarczy zaznaczyć obrócenie w gui. Jeśli jednak obracasz płytkę i lutujesz esc inaczej niż normalnie (np 1 tam gdzie 2 bo pasuje) to musisz skorzystać z resource remapping (betaflight, nie wiem czy cleanflight to ma). Joshua Bardwell zrobił tutorial o remapowaniu.
Hangar: De Stik x2.5
Re: Cleanflight
leonbubu pisze:Jeśli w beta czy cli zaznaczysz obrót płytki nie ważna w którą stronę to silniki zostają przypisane automatycznie w odpowiedniej kolejności nic nie musisz więcej robić.
Nieprawda, obrot plytki nie powoduje zadnej automatycznej zmiany przypisania silnikow - pozostaja przypisane do tych samych wyjsc co przed obrotem. Nie rozumiesz o co tak naprawde watkotworca pyta, wiec nie wprowadzaj w blad...
leonbubu
Re: Cleanflight
W sumie chyba faktycznie, obracając płytkę nie zmieniałem miejsc podłączania silników...
copter 210
kanał YouTube
nowy
Re: Cleanflight
Post autor: nowy »
Dokładnie.. Teraz jest tak że przy prawidłowej (zgodnej ze strzałką) orientacji silniki podłączam "zgodnie" z padami, jednak po obróceniu jej o 90* w prawo pady znajdą się po bokach. Można ciągnąć przewody by zachować pierwotne podłączenia, jednak z układu całości bardziej elegancko by było gdyby zmienić wyjścia tak jak opisałem wcześniej. Wiem że najłatwiej było by sprawdzić organoleptycznie, jednak niestety ale jestem w trakcie małego remontu w mieszkaniu i małego przerabiania sprzętu i czekania na nowe silniki..
No cóż - chyba skończy się tak że poczekam na przesyłkę i po prostu będę próbował na żywca:)
