Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
mikun
Post autor: mikun »
Czy buzzer bezpośrednio na FC nie będzie "przeszkadzał" żyroskopom czy akcelerometrom? Kiedyś ktoś mnie "wyzywał" jak chciałem umieścić buzza na FC i ponoć lepiej na przewodach - MK też widziałem na przewodzie zamocowany na jednym z ramion.
Rurek
Post autor: Rurek »
buzzer przeszkadza jeśli masz magnetometr na pokładzie.
miś
Post autor: miś »
Pożyjom, uwidim, może te żyra z invensensa są odporniejsze na te pipawki.
Rurek
Post autor: Rurek »
no przecież masz i testujesz :-) i co? przeszkadza buzer?
poza tym w moim MK buzzer jest obok żyro... i jakoś to lata :-)
miś
Post autor: miś »
W sumie nie zauważyłem aby przeszkadzał, ale też za mocno nie zwracałem na to uwagi.
kefir
Post autor: kefir »
Może przyłącze się do pytania
Panowie a co może zakłócać prace FC czy może to robić BEC zasilający serwa poprzez płytę ?
A może jest coś jeszcze ?
miś
Post autor: miś »
Zależy jakiego typu są to zakłócenia. Pierwszym podejrzanym jest nadajnik video, kolejnym, właśnie BEC.
kefir
Post autor: kefir »
Video wyłączone ale bec wymieniłem nie wiem czy to ma znaczenie ale raczej tak (ten co miałem nie miał ekranu a ten co teraz wsadziłem ma puszke blaszaną do okoła )
miś
Post autor: miś »
Kiepski impulsowy BEC potrafi nieźle śmiecić, zarówno promieniując dookoła, jak również po kablach wejściowych i wyjściowych.
kefir
Post autor: kefir »
No to tak samo można powiedzieć na co po niektóre RECOMy nieźle dymią po płycie (sprawdzone :) nie ma to jak 7805)
miś
Post autor: miś »
No, niestety, stabilizatory impulsowe mają wiele zalet, ale niestety, sieją zakłóceniami, szczególnie jak są kiepsko (czytaj tanio) wykonane i słabo odkłócone.
kefir
Post autor: kefir »
No to może dalej będę zadawał pytania i tu pytanko :
jak zasilić navi,magnetometr i antene MK aby móc zostawić 7805 no albo kupie ten mocniejszy (gdzie można się wpiąć ?
diem
Post autor: diem »
Do zasilenia tylu rzeczy to ja bym juz recoma brał....
Michał
kefir
Post autor: kefir »
ale recon robi jakąś zadymę dziwnie niestabilny się staje
darek53
Post autor: darek53 »
RECOM musi być wlutowany do płyty glównej bez żadnych przewodów przedłużających.
Oblatałem dwa tak przygotowane FC i wszystko działało jak trzeba.
Niebawem dostanę kolejną partię RECOMów to będę je męczył.
Ale co liniowy stabilizator to liniowy, sam je wolę mimo że się mocno grzeją.
Może odlutować szpilkę 5V z NAVI i podać tam 5V z BECa lutując kabelek do pozostawionego po szpilce pada.
Oglądając schemat NAVI widać tam stabilizator IC5 zasilany przez ubat1,ubat , wychodzi z niego napięcie 5V jako pad X7 , ciekawe po co on tam jest może jest przeznaczony do zasilania nawigacji ?
Ostatnio zmieniony niedziela 06 mar 2011, 21:55 przez darek53, łącznie zmieniany 1 raz.
