Cześć
Trochę odkurzę temat. Mam problem z zasileniem serva w Tricopterze na FC KK 2.1.5.
Zasilanie płytki i odbiornika ( zgodnie z instrukcją ) idzie z pierwszego regla ( podpięty pod M1 ).
A jak podepnę zasilanie na servo np pod M2 czy M3 to od razu te regle robią się gorące a servo wgl. jak by nie miało zasilania.
Mieliście podobny problem ? Pomóżcie, bo mi się już pomysły skończyły
Dodam, że jak na początku "+" na M2 i M3 był wypięty ( bo jeszcze nie doczytałem że to jest zasilanie serva ) to silniki/regle działały dobrze.
Edit. Wszystko wygląda na to, jak by regle miały za słabe bece na to servo.
Regle takie a
Servo takie.
Jak podłączyłem pod M8 pakiet Nimh 6V to serwko działało z tym, że po wychyleniu nie wracało do neutrum. ( jak jest połączone normalnie czyt. bez płytki działa ok ).
Wg. mnie bece w reglach są chyba za słabe. Ale nie jestem pewny, bo to mój pierwszy copter ( i serwo cyfrowe też ), w samolotach mam same analogi i jeszcze nie miałem takich przypadków
