KK problemy :-(
KK problemy :-(
Zlozylem quada na plytce od Jakuba.
Wszystko podlaczylem i mam klopot
Silniki startuja rownoczesnie ale nie reaguja no przechylanie quada, nie czuje tez reakcji
Na wychylenia drazkow.
Quad na polowie obrotow chce sie wyrwac z reki
Ale nic nie dziala procz gazu.
Ktos moze cos podpowiedziec , bo mi juz rece opadaja
Pozdr
Pozdr
Hej.
Przekręć potencjometr YAW na połowę zakresu.
Zobacz info na stronie : http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=57
Teraz najpewniej masz YAW na zero, a wtedy gaz jest na wszystkie silniki.
Sprawdzilem jak mowiles,
Nadal nie czuc zadnych zmian .
Jak trzymam quada od spodu na dosc wysokich obrotach tak ze juz prawie odlatuje i zaczynam machac drazkami nie widac by sie przechylal w jakas strone.
Lub mial chec sie obrocic teraz mam wszystkie trzy potencjometry na 50%
Jakies dalsze sugestie?
Dwa pozostałe potecjometry mają być w skrajnym położeniu, najprawdopopdobnije na 0 ale to nie jest pewne. Sprawdz
Aurora 9, Hexa cyberdroness, Qadro cyberdroness, ODIN 90, Rex 600N, Rex 600ESP, Rex 500, Rex 450 FPV, Mini Titan, Rex 250, Walkera 4g3 i kupa innego szajsu wliczając lamy i HBK2:)
Oraz spora flota samolotów:)
Jakby miały być na 0 to by ich tam wkładać nie trzeba.Dwa pozostałe potecjometry mają być w skrajnym położeniu, najprawdopopdobnije na 0 ale to nie jest pewne. Sprawdz
Trzeba ustawić ok 50% i potem w locie doregulować żeby nie było oscylacji i żeby stabilizował.
Podejrzana sprawa że zupełnie na nic ci nie reaguje. Na uszkodzenie nie wygląda no chyba że jest uszkodzenie w zasilaniu przetworników ale to wtedy na drążki i tak powinien reagować.
Ja dawno kuka nie miałem i zatrzymałem się na sofcie 1.5 i od kilku miesięcy nie interesuje się nim. Na 1.5 na pewno miało od ręki działać.
Może masz jakiś nowszy soft i trzeba jakąś procedurę kalibracyjną albo coś podobnego przejść.
- szymon_wolebez
Wydaje mi się że masz coś nie tak z potencjometrem roll lub yaw.
Masz jakiś multimetr żeby pomierzyć te potencjometry czy nie ma zwarcia.
Ustaw wszystkie potencjometry na środek zakresu 50%, włącz zasilanie i napisz jak zachowuje się dioda.
Na płytce Jakuba potencjometry są dosyć blisko siebie, może masz zwarte ścieżki?
Zbeerladen,
wlaczam mignie dioda na pol sekundy i za pol sekundy mignie baaaaaardzo szybko i to juz koniec moge drazkiem ruszac jak chce nie ma efektu zadnego , potencjometrami tez krece , kaplica juz mam wyzsze cisnienie
oczywiscie co dziala to tylko drazek przepustnicy silniki startuja rownoczesnie ale na drazki lub przechylanie nie ma reakcji
