tani sumator sygnałów RC do PPM dla potrzebujących
zrobiłem, przetestowałem działa , aparatura Turnigy 9X , zerowy stopień skomplikowania , wymaganych elementów 1 ( Tiny2313 ) parę drucików. Projekt oczywiście nie mój.
http://jreise.de/PPM/R617FS.html
__
Piotr
__
Piotr
To nie zadziała. Tak samo jak opisywane gdzieniegdzie sumatory na kilku diodach i jednym tranzystorze.
Jeden z najprostrzych dobrze działających układów wygląda tak:
Dowolna ilość kanałów (4-8). Ale uwaga To zadziała jeśli odbiornik wysyła wszystkie sygnały kolejno, i nic sie nie nakłada. Z futabami FAAST nie działa, ale działa perfekcyjnie z najtańszym radiem świata, czyli z HK-T6A. Nie wiem jak z turnigy 9x, trzeba by odbiornik oscyloskopem przebadać. Z wiekszością 35MHz też powinno działać.
Edit:
A właśnie, Piotrze masz oscyloskop (2 kanałowy ?) Jak tak to sprawdź czy w turnigy 9x jakieś kanały się nakładają, czy wszystkie 8 leci po kolei ?
Edit:
Dlaczego nie zadziała? Może czegoś nie widzę ale wydaje mi się, że w przypadku radia wysyłającego wszyskie kanały kolejno musi zadziałać. Trzeba tylko pamiętać o ściąganiu nie użytych kanałów do masy.
Odbiornik od radia HobbyKing'a ma wyjście PPM wyprowadzone tam gdzie wchodzi zasilanie odbiornika więc nie wiem po co kombinować
meteor, ciężko dostać bramkę z 8 wejściami. Ten układ jest równoważny
Kuba
Kuba
Kuba, nie zadziała z tymi OR'ami, bo najczęściej czas przerwy pomiędzy kolejnymi sygnałami to kilkadziesiąt nanosekund, i atmel na FC na to nie zareaguje. W układzie który pokazałem jest regenerator impulsu na monowibratorze, i dla tego z tym nie ma problemu.
Od kiedy odbiornik z HK ma wylot PPM na BATT ? Bo z tego co wiem to tam jest tylko wejście do bindowania - przynajmniej tak jest w V1.
Nie sprawdzałem tego czasu, tu pewnie masz rację.miś pisze:Kuba, nie zadziała z tymi OR'ami, bo najczęściej czas przerwy pomiędzy kolejnymi sygnałami to kilkadziesiąt nanosekund, i atmel na FC na to nie zareaguje. W układzie który pokazałem jest regenerator impulsu na monowibratorze, i dla tego z tym nie ma problemu.
Co do odbiornika - z tego zestawu: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338
Kuba
Kuba
