Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 08:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł:
Post: środa 19 cze 2013, 21:58
Moi drodzy, trochę wody w Wiśle upłynęło zanim udało się dogadać szczegóły w temacie "dystrybucji" i przede wszystkim wsparcia AQ w Polsce.
Tą "chorobą AQ" poniekąd zaraził mnie VIS, a ja zupełnie "świadomie" kilku innych kolegów.
Mam nadzieję, że lokalne wsparcie przyczyni się do większej grupy zadowolonych użytkowników kontrolera zaprojektowanego do spokojnego, bezpiecznego, i stabilnego wożenia kamer i podziwiania uroków terenu z góry.
Generalnie sama cena FC będzie taka jak u kolegów (musi być) jak na Flyduino oraz viacopter
oraz czyli równowartość 400EUR. Postaram się zniwelować nagłe zmiany kursowe, niestety tylko tyle mogę zrobić.
Jedyna różnica dla nas w Polsce w kwestii ceny to oczywiście przesyłka w cenie FC oraz, mam nadzieje że nikt nie będzie usiał korzystać, szybsze rozwiązanie problemów sprzętowych.
Osobiście liczę na lepszy kontakt z zespołem deweloperów a dla użytkowników AQ:
- nasze wsparcie "na miejscu" HOW TO DO IT (odpalić)
Ze swojej strony liczę na istniejącą potrzebę usług dodatkowych tj.:
- zebranie logów statycznych
- zebranie logów dynamicznych
- kalkulacje
Będą to usługi dodatkowe i dodatkowo rozliczane.
Oczywiście forum AQ nadal pozostaje głównym źródłem informacji jak i zgłaszania problemów (również dla mnie) ale tą kwestię postaram się w miarę możliwości wspierać.
FC będę miał w miarę na bieżąco.
Oczywiście do kompletu dostępne będą również regle czyli ESC32.
Udało mi się również "wyrwać" kilkanaście sztuk sterownika BLDC Aleksandra Moskalenko (alexmos).
ps. stosowne info w dziale handlowym oczywiście też umieszczę.
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 01 lip 2013, 13:01
Będziesz miał moduł telemetrii do tego?
http://store.3drobotics.com/products/3d ... it-915-mhz
http://www.eforchina.com/product/defaul ... ?id=120961
"Sky's Not the limit."
Chris Hadfield, 6 miesięcy w kosmosie.
http://bit.ly/10y5QW2
 Tytuł:
Post: środa 03 lip 2013, 21:53
jak myślisz czy ten regulator może być dobrym zamiennikiem drogiego http://autoquad.org/esc32/ ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
39€ vs 14$ -> 167pln vs 46pln
http://flyduino.net/Autoquad-ESC-32A
 Tytuł:
Post: środa 03 lip 2013, 22:35
To na czym się głównie skupiam to wsparcie dla AQ.
Alexmoss trafił się nieco jak "ślepej kurze" zupełnie przy okazji choć to poniekąd nie ma nic wspólnego z samym AQ. Jeśli będzie zainteresowanie tym oryginalnym i nieco drogim rozwiązaniem, to postaram się mieć go w ofercie (choć łatwo nie będzie).
"nowość" już do mnie jedzie więc będę nie tyle myślał czy się nadaje ile będę wiedział czy się nadaje szczególnie w połączeniu z multistar'ami o tymi 4822-690Kv ale i Roxxy.
Oczywiście dam znać jak i zapewne mam nadzieję kilku innych kolegów również się wypowie.
A z ciekawostek odnośnie samego AQ to pod koniec czerwca jeden z członków grupy deweloperskiej stworzył mechanizm automatycznej kompilacji i publikacji FW gdy w repozytorium projektu wprowadzone zostaną zmiany/poprawki.
Adres pod którym można pobrać najświeższy testowy FW.
Mechanizm ten jest odpowiedzią wielu użytkowników na potrzebę i chęć testowania oprogramowania lecz bez możliwości czy umiejętności samodzielnej kompilacji.
Wersje FW bardziej oficjalne oczywiście dostępne są nadal z głównej strony projektu autoquad.org
 Tytuł:
Post: wtorek 09 lip 2013, 12:27
Witojcie
Cały czas próbuje robić statykę i za każdym razem ktoś mi chyba skacze obok płytki. W pewnym momencie mam skoki na wskazaniach. Dziwne jest to, że powtarza się to przy bardzo podobnej temeperaturze. Dziś zrobię jeszcze testy w "super zacisznym" miejscu i zobaczymy.
FPV Forever!! :)
 Tytuł:
Post: wtorek 09 lip 2013, 22:23
uszy19922 pisze:
To może być związane z rozprężeniami pojemnika podczas wzrostu temperatury.
Przy jakiej temperaturze masz ten "trzask"/uskok?
Czy w każdej pozycji FC tak się dzieje?
Jeśli to jedyny problem i reszta wykresu jak i parametrów jest OK to nie przejmuj się.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 15 lip 2013, 19:26
z innej beczki bo dotyczy sterownika alexmossa ale w połączeniu z AQ:
jak ustawić alexmosa
Według mnie to jeden z kompletniejszych materiałów: jak podłączyć, co podłączyć, w jakiej kolejności etc.
Na filmiku widać w tle też najnowsze GUI, do AQ, które w końcu nabrało charakteru kompletności.
 Tytuł:
Post: środa 04 wrz 2013, 16:32
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: wtorek 31 gru 2013, 16:49
dawno sie w watku nic nie dzialo wiec cos dorzuce z zapowiedzi na nowy rok :)
1. W niedlugim czasie (w miare wolnego czasu) bedzie dostepna aplikacja QGC w jezyku polskim. Mysle ze bedzie to przydatne gdyz bedzie sporo opisow parametrow.
2. Dostepny bedzie upgrade - czujniki cyfrowe oraz interfejs CAN (magistrala dwukierunkowa po ktorej beda pracowac regulatory - oczywiscie ESC32)
3. W przypadku czujnikow cyfrowych do podstawowego lotu (bez hiperprecyzji) bedzie uproszczona kalibracja.
4. QUATOS - o tym innym razem :)
Malutki tescik
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: niedziela 08 cze 2014, 22:13
Koledzy, przywitajcie sie z Edwardem :)
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: czwartek 03 lip 2014, 01:23
Gdyby ktos nie mial planow na weekend to zapraszam do Hanoweru :)
W ten weekend 5-6.07 odbedzie sie Makers Faire http://makerfairehannover.com/
Bedzie mozna spotkac sie z zespolem Autoquada i popatrzec na nowosci z tego projektu.
Zapraszam
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: poniedziałek 28 lip 2014, 08:26
kolejna porcja informacji o nowosciach:
http://forum.autoquad.org/viewtopic.php?f=40&t=3602
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: niedziela 03 sie 2014, 22:09
Z kronikarskiego obowiazku ;)
AutoQuad Team
 Tytuł:
Post: środa 01 paź 2014, 00:17
a tym razem o tym co potrafi QUATOS
AutoQuad Team
