Ciekawy bajer na latanie w pomieszczeniach. Na zewnatrz swietnie sprawdza sie wspomaganie GPS. Lepiej dziala od tego czujnika. Kod autoquada jest otwarty wiec mozna pokombinowac :)
: niedziela 09 cze 2013, 11:48
autor: dronsky
coraz bardziej mi się podoba.
Jeszcze mam jedno pytanie.
Co to znaczy "optional presure sensor 2"? Są dwa rodzaje płytki, czy można samemu wlutować dodatkowy??
: niedziela 09 cze 2013, 13:43
autor: bluuu
byly 2 wersje ale nie w tym byla roznica
drugi barometr to pozostalosc po wersji 5
Aktualnie jest zdecydowanie zbedny aczkolwiek obslyga go w kodzie zostala.
jeszcze aby bylo na temat - tutaj linki do filmikow zrobionych wlasnorecznie na moim sprzecie aby bylo wiadomo "jak to lata" a nie tylko sugerujac sie "zagranamicznymi" filmami
lotow bylo duzo wiecej ... przy czym na ogol nie ma kto filmowac ;)
: poniedziałek 10 cze 2013, 11:04
autor: dronsky
czy na mac-a też jest ground control station software? Bo w dokumentacji widzę tylko windows a jest napisane "Ground Control Station for PC (Win/Mac/Linux)". Aidan ty chyba posługujesz się maciem, z tego co podejrzałem na jednej fotce z forum. Masz bootcampa czy jest program bezośrednio na OSX?
: poniedziałek 10 cze 2013, 11:07
autor: bluuu
jest wersja na MACa ale z tego co pisza uzytkownicy sa problemy z ta wersja (nie dziala stabilnie)
: wtorek 11 cze 2013, 20:59
autor: aidan
Tak jade na imac-u ale tez slyszalem ze sa problemy na OSX. Uzywam bootcampa z windoza 7.
To miejsce na drugi czujnik to pozostalosc po wiarometrze czy jakos tak :P
Do obliczania predkosci przy platowcach ale temat poszedl w odstawke.
: środa 12 cze 2013, 23:11
autor: Rufio
Z ciekawostek, tzw. "monkey mode" na razie jako ciekawostka ale zapewne wejdzie do normalnej wersji FW
: czwartek 13 cze 2013, 00:00
autor: miś
"monkey mode" może dla tego że zmałpowany z MK i MWC, które już od dawna mają taki tryb
: czwartek 13 cze 2013, 21:06
autor: Rufio
a niech Ci MIŚ będzie że to dla tego.
Według mnie ten głupawy tryb lotu generalnie do niczego się nie nadaje choć nieźle marketing robi.
: czwartek 13 cze 2013, 21:14
autor: KrzysiekB.
Rufio pisze:a niech Ci MIŚ będzie że to dla tego.
wg mnie jest przydatny jak się zgubi orientacje podczas lotu (bez fpv), wtedy można kopterem wrócić pod nogi
: piątek 14 cze 2013, 05:10
autor: bluuu
do powrotu wole RTH z "guzika"
Mnie ten tryb jakos "niekreci". Ani w multiwii ani tutaj. Juz wole liczyc ramiona przy zakrecie ;)
