Funfly Naze32 i Acro Naze32
Re: Funfly Naze32 i Acro Naze32
Mam pytanie jak ustawiliście wszelkie dostępne tryby lotu. Jak najlepiej łączyć wykorzystując baro, mag, headfree, headadj itd.?
Jacek
Jacek
Pojawia się powoli nowa naze32 rev 6
Nareszcie, sda i scl na normalnych pinach.
Zapewne będzie tradycyjnie wersja acro i full, może wyjdzie też wersja bez kompasu.
Czas pokarze
Czas pokarze
pierwsze partie już nawet wyprzedane i nie można jej dostać :(Adrián pisze:Pojawia się powoli nowa naze32 rev 6
Czas pokarze
Szkoda ze zrezygnowali w podciec przy baro, ktore by ulatwily mocowanie gabeczki :(Adrián pisze:Pojawia się powoli nowa naze32 rev 6
http://i.imgur.com/SOTMUfL.jpg
Ja się tam ciesze, poczekam na pierwsze opinie i testy. Jak wszystko będzie działało, dopiero zamówię.Gone pisze:pierwsze partie już nawet wyprzedane i nie można jej dostać :(
Właśnie, też miałem nadzieje, że tak zostanie.. Zobaczymy, może jeszcze zrobią też taką wersję.pawelsky pisze:Szkoda ze zrezygnowali w podciec przy baro, ktore by ulatwily mocowanie gabeczki :(
Czekam na rozwój wydarzeń, bo już miałem brać flipa32+
Na obecną chwilę nie ma jeszcze stabilnej wersji Cleanflight do rev6. Pojawiła się tylko wersja dla odważnych testerów
Heh, dlatego czekam na pewny soft i sprawdzenie płytki przez użytkowników
Hej. Mam pytanie co daje obecnosc barometru w Naze32? Daje stabilizacje wysokosci?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Mam pewien problem, osoba która ode mnie kupiła 250 z naze32 na pokładzie nie może się połączyć z cl, w ogóle nie zostaje wykryty podczas podłączenia, nie pojawia się typowy dźwięk po podłączeniu do usb.
Nie pojawia się nowy port com. Kompletnie nic.
Niestety podczas podłączenia, podobno coś się zjarało, tzn poszedł swąd spalenizny.
Ale wracając do tematu, (może ten incydent nie był następstwem braku połączenia).
Po podpięciu pakietu ledy na naze32 się świecą (jak również po podłączeniu do usb, czyli zasilanie jest).
Ponoć niebieski, czerwony stale, a zielone miga.
Sterowniki zostały podobno wgrane, zarówno ftdi, jak i CP210x. Zmiana kabla jak i komputera nie przyniosła żadnego skutku.
Ma ktoś pomysł, co można jeszcze zrobić? Bo mi się już pomysły wyczerpały..
Nie chcę sytuacji, że zostanie odesłany do sprawdzenia, podepnę go do komputera i okaże się, że działa..
Mieliście podobny przypadek? Bądź z inną fc, wszystkie sugestie mile widziane
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 22:13 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
U Ciebie nie było też żadnej reakcji po podpięciu?
Zaraz mu prześlę. Dzięki.
Tak totalna cisza
Jak cos sie zjaralo to znaczy ze jest jakis problem, nie wiem czy to dobry pomysl aby z ta plytka kombinowac. Zaczalbym od fotki po ktorej moznaby oszacowac zniszczenia. Moze wylamalo sie gniazdo USB (czesty feler w Naze32).Adrián pisze:Niestety podczas podłączenia, podobno coś się zjarało, tzn poszedł swąd spalenizny.
Jak miales wlaczone MSP na UART2 to moesz sie do niego podlaczyc przez jakis adapter USB-SerialAdrián pisze:Ma ktoś pomysł, co można jeszcze zrobić?
Albo bluetooth
Hm pewnie macie racje, tylko na odległość to ciężko pomóc..
Poproszę o podesłanie dobrego zdjęcia, może coś uda się zauważyć.
Ponoć będzie ciężko ze zdjęciem, a bt też zapewne nie ma. Więc pewnie skończy się na jej wymianie.
Tylko najbardziej wkurzające jest to, że była to nowa płytka..pawelsky pisze:Moze wylamalo sie gniazdo USB (czesty feler w Naze32).
