Dzisiaj jest środa 08 kwie 2020, 03:23
Post: środa 25 mar 2020, 07:19
Witam. Wygrałem do radia frsky x10s opentx wersja 2.3.5 do nadajnika R9m accst firmware flex 190117, do odbiornika r9mm ota accst firmware 190201. Odbiornik z nadajnikiem zbindowany, odbiornik połączony z kakute f7 3 przewodami, 5v gnd tx6, wpisałem set serialrx_halfduplex = on, set serialrx_inverted = on, save. Ustawilem uart 6 serial rx, wybrałem fport w configuratorze, radio działa kopter działa ale nie pokazuje mi telemetrii w radiu, nie wykrywa nowych czujnikow, wgralem bf lua, script działa okna się przelaczaja ale cały czas komunikat U dołu wyswietlacza no telemetry, czy żeby sterować z radia kontrolerem i vtx muszę podłączyć sbus, fport, 5v, gnd, 4 przewodami czy wystarczy 3 przewodami? W menu radia nie mam jednej zakładki tools not available. Może ktoś się spotkał z takim problemem.
Post: środa 25 mar 2020, 10:14
A masz wlaczone Telemetry w konfiguracji BF?
Post: środa 25 mar 2020, 12:17
Tak włączone. Czy wgranie opentx 2.3.5 od razu nie jest problemem? Bo czytam w internecie że trzeba najpierw wgrać 2.1 wersje a później 2.2. Soft do kakute f7 też wgrywalem ale powinno być ok bo gps satelity łapie, quad sie uzbraja dopiero jak zlapie fixa, osd działa ale chciałem mieć regulację vtx tbs oraz telemetrie w aparaturze.
Post: środa 25 mar 2020, 12:45
wladek77 pisze:
Tak włączone.
A w x10s? Telemetria wlaczona? Rodzaj telemetrii ustawiony poprawnie? Modul wewnetrzny wylaczony?
Post: czwartek 26 mar 2020, 11:17
Dzięki za zainteresowanie problem rozwiazany. Wgralem jeszcze raz opentx 2.3.4 do radia i wszystko działa.
