Jak wiecie mialem wczesniej przekombinowanego quada na silnikach ntm 35-36 1400kv do tego regle turnigy plush 25A.
Quad latal itd ale postanowilem zmienic tego slonia na cos lzejszego bo wazyl 1.8 kg do lotu i zle sie tym latalo za ciezki chyba byl.
Kupilem kiszkowate silniki rctimer 2822 1200kv dopiero po kupnie okazalo sie ze to kicha :) Ale powracajac do problemu regle zostawilem te turnigy 25A bo na stronie rctimer podane jest ze silniki moga brac do 30A. Na silnikach NTM regle sie nie grzaly w sumie moze byly letnie silnik bez zmian... A teraz po zmianie silnikow na mniejsze, regle sa gorace :/ cos tu jest nie halo chyba ??
Powinno byc na odwrot bo te NTM braly pradu wiecej niz te male popierdolki z rctimer, na ntm nic sie nie grzalo a tu nie dosc ze regle gorace to i silniki
Dodam ze na obu silnikach byly smigla 10X4.5
To chyba nie ma tak byc ?? Nie chcial bym upalic regli bo sa drozsze niz silniki :]
Niech mnie ktos oswieci...
Cos dziwnego z reglami turnigy plush
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
- Marciniasty
Wzrost temperatury uwzglednilem, timingi mam na medium soft fabryczny. Pokombinuje jutro i dam znac
Ustawienie timingu na low dalo zadowalajacy efekt silnik i esc grzeja sie w normie.
Ale nie moge znalezc nigdzie co to ten timing jest :/ domyslam sie ze jest to sila z jaka wykonywane jest polecenie ?? lub druga opcja ze timing to czas w jakim jest wykonywane polecenie ?? Nie wiem jeszcze jak quad bedzie na takiej konfiguracji latal.
Mogli byscie to troche rozjasnic bo wujek google nie za wiele powiedzial. A lubie wiedziec dlaczego cos dziala tak a nie inaczej :)
