Gimbal z GoodLuckBuy za 27$
W ramach kolejnych eksperymentów zaryzykowałem i wziąłem ten sprzęcik
Pierwsze wrażenie - dobre - jest drukowana , papierowa instrukcja a to już jest sukces w przypadku Chinola
Drugie wrażenie - pozytywne - to jest wycięte z carbonu a przynajmniej brudzi łapska i wszystko wokoło na czarno
Materiał sprawia dobre wrażenie - wycięte wszystko z połyskliwej (na wysoki połysk) płyty, zabezpieczonej folią. Wszystko posegregowane w oddzielnych "zgrzewkach" foliowych, śrubki też oddzielnie.
Oczywiście zrezygnuję z tego dinksu do mocowania serwa wyzwalania migawki, trza to zrobić nie tak po kowalsku, ze szczyptą elektroniki
No i zapewne, po wstępnym złożeniu - sprawdzę gdzie się da wsadzić łożyska. A także pomyślę nad nie bezpośrednim przełożeniem na serwach ino jakiś sprytny patent na przekładni zębatej z naciągiem luzu...pożyjemy zobaczymy
Tez go wzialem ale jeszcze nie dotarl a czekam juz dluuugo.
nic jednak tam nie bede kombinowal i zostawie tak jak jest.
Fajny jest patent z tymi dziurami w gabce ze mozna sobie ten gimbal przelozyc latwo do innego sprzetu.
BTW jesli mozesz napisz jaki jest rozmiar tych otworow w gabce pod te prety ?
@lukisek - te okrągłe otwory to wychodzi 9mm...pewno na wcisk bo to miękkie - 10mm wejdzie, rozstaw 150mm
@macieq - przesyłka jest free, przeca napisane tyle że bez żadnego trackingu, do mnie szło chyba koło 4rech tygodni...za bodajże 2 dolary można rejestrowaną wziąć z trackingiem.
Re: Gimbal z GoodLuckBuy za 27$
No to teraz mi się dostanieRurek pisze:W ramach kolejnych eksperymentów zaryzykowałem i wziąłem ten sprzęcik
Jeżeli G10 ma połysk jak psu jajca to może i być G10...to co mam jest gładkie jak lustro.ECO400 pisze:a to nie jest czasami g10 ?Rurek pisze:Drugie wrażenie - pozytywne - to jest wycięte z carbonu a przynajmniej brudzi łapska i wszystko wokoło na czarno
Niestety muszę Cię rozczarować a innych wyprowadzić z błędu.Rurek pisze: Drugie wrażenie - pozytywne - to jest wycięte z carbonu a przynajmniej brudzi łapska i wszystko wokoło na czarno
To nie żaden carbon czy nawet G10 lub szkło. To zwykły, bardzo miękki nylon:
Tekst z opisu gimbala:
- Made by Nylon plate and aluminium alloy metal
Też zamówiłem tego gimbalka i miałem w ręku te elementy. Miekkie strasznie ale ciekawy jestem jak będzie po złożeniu.
Ludziska kupuja marzenia, co widac na zalaczonym obrazku.
Patrzac skosnym okiem to dzialac juz nie musi ;)
q
q
