Dzisiaj jest sobota 06 cze 2020, 19:20
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 13:48
Witam posiadam uzadzenie marki mjx bugs 3 pro i od pewnego razu zauwazylem ze po przelaczeniu kontrolera na tryb wspomagania gps dron samoistie ucieka w prawa srone i w gore. Gdy latam normalnie bez wspomagania gps podczas lotu dron reaguje normalnie. Wina radia czy bardziej tutaj obstawiacie uszkodzony gps ? W aparaturze wysokosc jak i pozycja jest poprawna. I wskazuje te same dane w gps wspomaganiu sie czy nie. Mial moze ktos taki przypadek
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 14:30
Prędzej kompasu lub ustawień - kalibracji, później gps.
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 16:09
kalibracja gps/ kompas / kalibracja standardowa 3-4 obroty wokol wasnej osi w poziomie i w pionie wszelkie dzwieki cz powiadomienia swietlne wq insrukcji przechodza testy. APlikacja pokazje wspolrzedne na mapi identyczne. Wpadlem na pomysl skrzywionej osi silnika, lecz wtedy bym nawet i bez wspomagania gps raczej nie polatal, tak samo wlasnie teraz zauwazlem blad w ejetrowaiu tzw przodu drona czyli automaycznego wylapywania kieunku w ktra strone dron *widzi*
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 16:28
verde pisze:
Czyli problem z kompasem
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 16:29
verde pisze:
Wykonaj Wszystkie kalibracje wg instrukcji i na koniec kompasu z dala od wszelkich stalowych i elektrycznych przedmiotów itd. i sprawdź jeszcze raz.
Wszystko wskazuje na kompas, bo bez gps/kompasu lata poprawnie.
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 16:44
ok dzisiaj wieczorem lub jutro spawdze nawet koorke wylacze, chodz chcialm nagrac flm dokladnie jak sie zachowuje dron
Edytuj posty!
dodatkowo tutaj film od 3:40 ) nie wiem czy link prawdlowo skopiuje czs jak wlazylem gps dron wywrocil sie po prostu do gory nogami
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 17:51
Kompas.
Post: sobota 05 paź 2019, 13:02
Po kilku probach i szukaniu w internecie czemu nie dziala mi kompas czy zyroskop. Zrobilem tak odprogamowalm radio z drona i zaprogramowalem go na nowo, dodatkowo zamienilem skrzydla miejscami oczywiscie A do A .. B do B, dzisiaj testowlem uzadzenie i dziala prawidlowo. Po usatwieniu wysokosci , nieznacznych odchyl w miejsciu okolo 2 do 5 cm, przy delikatnym podmuchu. Obstawia ze urzadzenie jest zreperowane. Wieczorem sprawdze jeszce raz , czy dzila. Dodam ze dzisiaj rano mialem edwo 12 stelitow, gdzie normalnie w mojej okolicy zawsze jest kolo 16..18 na gpsie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
