Budowa drona 220mm
Dikej
Budowa drona 220mm
Post autor: Dikej »
Jestem nowy w tematyce dronów i potrzebowałbym pomocy i rady
Może przedstawię listę części które wstępnie wybrałem do budowy drona. (na początek bez FPV dlatego nie ma kamery i googli)
Rama: Realacc X5R 220mm (Wybrałem ją ze względu że można dokupić ramiona osobno)
FC + ESC : MAMBA F405 Betaflight Flight Controller F40 40A 3-6S DSHOT600
Silniki: 4X Racerstar 2207 BR2207S Fire Edition 2500KV 3-6S
Lipo: URUAV 14.8V 1500mAh 70C 4S
Odbiornik: Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Mini Receiver Up to 16CH
Piszczyk z ledami: Matek LED Tail light WS2512B with Loud Buzzer
Śmigła: Eachine Wizard X220S RC Drone 5051 3 Blade Propellers Purple
Nadajnik: Flysky FS-i6X 10CH 2.4GHz AFHDS 2A RC Transmitter With FS-iA10B Receiver Lub ten FrSky ACCST Taranis Q X7 2.4GHz 16CH Mode 2 Transmitter
Rzepy do baterii
Gumki pod drona do lądowania
Podkładki antywibracyjne pod silniki
Podkładki antywibracyjne pod FC
Ładowarka do Lipo Original SkyRC IMAX B6 Digital RC DC Lipo Li-polymer Battery Balance Charger
Zasilacz do ładowarki
Smoke stopper
Osłonki na silniki
Tester Lipo
I teraz pytanie czy powinienem jeszcze coś dokupić? Coś jeszcze się przyda a może coś tutaj jest nie potrzebne?
Który nadajnik wybrać i czy jest sens kupować droższy?
Adrián
Re: Budowa drona 220mm
Post autor: Adrián »
Dikej pisze:na początek bez FPV dlatego nie ma kamery i googli
Dlaczego?
Im szybciej tym lepiej/łatwiej.
Chyba nie chcesz latać bez fpv?
Dikej
Post autor: Dikej »
Ostatecznie chcę z fpv bo o to w tych dronach chodzi:)
Jak zawsze kwestia funduszy :) nie chcę pierwszej lepszej kamery i googli a chcę uzbierać fundusze na coś lepszego.
skazi
Post autor: skazi »
Lipo do du..
Skoro odbiornik to frsky, to jakim cudem wybierasz między nadajnikiem Flysky a Frsky? :-)
pma_
Post autor: pma_ »
Do tej mamby koniecznie zamontuj kondensator esr, który jest w komplecie
Tych LiPo nie znam, poszukaj może takich, które są polecane
ZObacz czy te LEDy na pewno dadzą się zamontować
Podkładki pod silniki sobie daruj
Nie ma podkładek pod FC, są amortyzowane dystanse
Żarówka samochodowa zastąpi smoke stopper
Z odb się zastanów jednak czy nie kupić XSR będziesz miał telemetrię
Śmigła weź z mniejszym skokiem
Dikej
Post autor: Dikej »
skazi pisze:Lipo do du..
Bo domyślnie chcę Frsky (mogłem odwrotnie napisać:) ) lecz pytanie czy nie wystarczy Flysky (rozumiem że większa ilość kanałów będzie potrzebna do telemetrii? )
pma_ pisze:Do tej mamby koniecznie zamontuj kondensator esr, który jest w komplecie
Po czym oceniacie czy lipo jest ok albo nie? (pomijam komentarze) Bez ich używania chyba się nie da tego ocenić?
Znalazłem ze Infinity i Tattu powinny się nadać...
Mamba ma osobo piny na buzer i na ledy (przynajmniej z tego co udało mi się znaleźć)
Co do FC chodziło mi o to https://www.banggood.com/20-PCS-O-rings ... rehouse=CN
Sprawdzę o co chodzi z żarówką:)
Czyli ten odbiornik powinien być ok? https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4G ... rehouse=CN
Co do telemetrii to będzie mi potrzebny nadajnik z większa ilością kanałów? Czyli lepiej wybrać ten z 16kanałami
Co do śmigieł to skok 4.1 będzie ok (5041) czy raczej jeszcze mniejszy?
pma_
Post autor: pma_ »
Telemetria nie ma związku z ilością kanałów.
Ledy mi chodziło mechanicznie czy dadzą się zamontować w ramie.
Tak XSR (jak chcesz mniejszy to R-XSR), sprawdź tylko czy masz to samo firmware (EU, nie EU) w Tx i w Rx (jak nie to trzeba zmienić fw w rx)
Żarówkę dajesz w szereg z LiPo i robi za najlepszy smoke stopper.
Mamba ma amortyzację w zestawie. https://www.banggood.com/MAMBA-F405-Bet ... 45001.html
Śmigła weź 5040 albo 5041.
