Dzisiaj jest niedziela 20 sty 2019, 10:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]
Post: środa 17 paź 2018, 13:00
(jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie)
Mam problem z moim quadem, mój zestaw to:
Rama-Tarot-FY650
ESC-ABC-Power-Pro-40A
naza m-lite z upgrade do v2
4x emax-mt3506-plus-650-kv
ABCpower-6000mAh-4S
śmigła gemfan-12x3-8
Przy pierwszym locie, z płytki dystrybuującej napięcie poszedł dym, szybko wylądowałem (byłem metr nad ziemią, po wylądowaniu plus z minusem miały przejście. Połączyłem wszystko na kablach 0,75 i myślałem, że będzie OK, ale nie jest. (ogólnie walczyłem z tematem jakieś 2 lata temu, szukałem pomocy, ale nie znalazłem, odłożyłem drona na półkę, ale chętnie wskrzesiłbym go)
Problem jest taki, dron lata góra-dół, prawo-lewo, przód-tył, ale jak zaczynam go obracać wokół własnej osi to daje piruet i spada.
Wsadziłem tam inny kontroler (ccc3d) na testy, aby sprawdzić czy to naza się nie upaliła, ale efekt był taki sam, więc zakładam, że to nie naza.
Kupiłem programator ESC, wszystko jest niby ok i jednakowo.
Robiąc testy bez śmigieł, mogę dać opór obrót wokół własnej osi i nic się nie dzieje.
Silniki działają równo, bez przeskoków, więc nie wiem czy coś się z nimi mogło stać? Zostają regulatory, co myślicie?
Najłatwiej wymienić wszystko, ale same silniki to jakieś 600zł, regle pewnie z 200-300zł więc może podsuniecie pomysł co to może być?
Post: niedziela 21 paź 2018, 19:38
Obstawiam, że masz źle ustawione kierunki silników w FC.
