Witam!
Przy okazji innych zakupów, kupiłem na GearBest paczkę śmigieł 5x4.5 renomowanej chińskiej firmy Noname. Na początku nawet się na nich dało latać. Ale po włożeniu solidnej baterii (1500 75C) i daniu gazu w opór trzy śmigła straciły łopaty. Na szczęście lądowanie było miękkie i więcej strat nie było. Pierwszy raz zobaczyłem że śmigło może się rozlecieć w taki sposób...
Przy okazji odkryłem ciekawy parametr w CLI betaflight: throttle_limit_percent - można sobie ograniczyć maksymalny ciąg na silnikach. Przydatne do nauki (i kiepskich śmiegieł...)
Tanie chińskie śmigła
Re: Tanie chińskie śmigła
Ograniczanie przez throttle to nie najlepszy pomysł. Chodzi o to byś się nauczył go używać. Jak jest za szybki, to lepiej ogranicz ruchy przód tył, na boki i ewentualnie też yaw. W awaryjnej sytuacji "pełny gaz" może Ci się przydać.
Dzięki za info, nie wiedziałem - od dawna mam ustawiona krzywą w mixerze w apce na 2/3 throttle.jarek556 pisze:Przy okazji odkryłem ciekawy parametr w CLI betaflight: throttle_limit_percent - można sobie ograniczyć maksymalny ciąg na silnikach. Przydatne do nauki (i kiepskich śmiegieł...)
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
