Dzisiaj jest sobota 30 maja 2020, 00:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: piątek 10 sie 2018, 17:05
Nie reagował natychmiastowo, tzn. w locie? Kwestia ustawień, miałem to samo wrażenie - loiter domyślnie jest mega mułowaty, w alt-hold jest dużo lepiej - ale to wszystko siedzi w parametrach.
Smart 650W Battery Discharger
Post: piątek 10 sie 2018, 20:39
Radio + konwerter pwm na ppm niestety wprowadzają wyczuwalne opóźnienie. Dodatkowo tryb loiter tak jak kolega wyżej napisał.
Post: piątek 10 sie 2018, 21:47
No właśnie maszyna była na loiter strasznie powolny a nie mogłem poradzić sobie z ustawieniami, teraz latam na apm 2.8 i nie mam narazie z nim żadnych problemów , może spróbuję włożyć pixhawka do nowej besti ale to jeszcze daleka droga do tego
Post: sobota 11 sie 2018, 07:52
Do nowego jednakowoż Pixhawk . Jak poskladasz to pomożemy z configiem .A co do X12 jakie silniki itd. masz na oku ?
Post: sobota 11 sie 2018, 10:22
Rama tarot t960 juz jest do tego silniki gartt 5008 400kv, regulatory little bee 40a, baterie na początek 2x multistar 8000 mah 4s , śmigła 18cali, składane elektrycznie podwozie tylko będzie trzeba poprzerabiac, żeby nie wadziły o dolne śmigła i do tego gimbal do dobrej cyfrówki lub lustrzanki taki https://www.thanksbuyer.com/3-axis-carb ... aphy-36290 , i to chyba narazie było by na tyle
Post: sobota 11 sie 2018, 11:34
Podwozie w jakiś sposób trochę niżej będziesz musiał zamontować i będzie ok :) u mnie podwozie jest zamontowane 4cm poniżej CP. A dlaczego 4s? Wg tabelek wychodzi, że te 17-18" będzie ok ale przy 6S.
Post: sobota 11 sie 2018, 11:50
No właśnie nie , w tej konfiguracji masie i ilości silników lepszym rozwiązaniem jest 4s i 18cali śmigła lub 6s i 15cali śmigła, a z uwagi na to ze ma to być projekt eksperymentalny to na początek dam 4s bo takie mam od mojego drugiego tarota a jak będzie wszystko ok to pomyślę może o 6s o 15cali śmigłach, a obliczenia robiłem na stronie e-Calc
Post: sobota 11 sie 2018, 11:54
Rozumiem, a esc kupujesz czy masz jeszcze?
Bo może warto na zapas wziąć 2-6S zamiast 4-6S. I jakie śmigła do tego?
Post: sobota 11 sie 2018, 12:47
Jeszcze nie mam esc , a dlaczego lepiej 2-6s niż 4-6s ?
Post: sobota 11 sie 2018, 12:48
Chodzi mi tylko o to, że w razie przesiadki na 6S nie będziesz musiał nic zmieniać, a cena przy zakupie teraz praktycznie taka sama :-D
Post: sobota 11 sie 2018, 15:29
Ale jedyne co będę zmieniał to baterie 4s na 6s a te co mam na oku takie właśnie są i nie potrzebuje tam 3s czy 2s, 4s-6s wzupelnisci mi starczy
Post: sobota 11 sie 2018, 18:56
Dobra decyzje z przejsciem na 6S. Fakt , że drożej ale każde S w górę to spory skok sprawności.
Post: sobota 11 sie 2018, 19:18
Narazie zostanę w tym projekcie na 4s ale wszystkie części będą dopasowane abym mógł przejść na 6s , tylko śmigła będę musiał zmienić na 15 cali ponieważ po przeliczeniu silniki mogą nie wytrzymać takiego obciążenia według stronki e-Calc
Post: sobota 11 sie 2018, 20:22
Prawidłowe podejście . Czekam na I efekty.
Post: sobota 11 sie 2018, 21:15
Wiem dzięki odrobiłem lekcje i tak jak ktoś wcześniej pisał to będzie konfiguracja +a w rzeczywistości będzie to ×, projekt podłączenia mam juz gotowy , tylko nie jeztem.pewien płytki rozprowadzajacej zasilanie czy wytrzyma obciążenie , taki model mam juz kupiony x2 TL2910 Połączenia do Tarota T960 T810 T18 T15
