Problem z żyroskopem Omnibus F3 Pro
Zrobiłem przesiadkę z CC3D na Omnibusa F3 Pro. problem jest że przy locie po chwili żyroskop wariuje w trybie Angle i na sztucznym horyzncie widzę że prawie 45 stopni przekłamuję i mocno mi sćiąga drona przez co ledwo co da się kierować. efekt ten jest większy im więcej dam na przepustnicy. pomysły jak to naprawić? czytałem parę wątków na necie i niektórzy mówią że ta seria żyroskopów jest wadliwa a inni że programowo da się naprawić, ale żadnych konkretów
