Kopter do oprysków
Kopter do oprysków
hej,
mszyc i grzybów coraz więcej i kazdy oprysk to pewnie ryzyko wdychania dziadostwa i narażania się na choroby. Pryskam już co 1-2 tygodnie i tak sobie pomyślałem, że może dałoby się zbudować kopter, który podniósłby około 4-5kg i dzięki temu mógłbym na swoim podwórku opryskać 20 jabłonek z bezpiecznej odległości?
Czy ktoś z was wykorzystywał drona do takich celów i ma jakieś doświadczenie?
Wiem, że jest model dji, ale kosztuje cyba koło 40k - ja raczej myślałem o czymś za max 10% takiej ceny bo ma to być tylko na użytek własny, a nie usługowy.
pozdr
pozdr
Re: Kopter do oprysków
Pomysł się sprawdzi, ale nie sądzę, że za 4k zrobisz coś co ma bezpieczny udźwig dodatkowego balastu 5kg
Tym bardziej, że znając życie nic nie masz?
Zacznij od znalezienia silników, które dadzą udźwig w zawisie Przy 40-50% przepustnicy całej wagi. Czyli koptera plus balastu i zobacz ile kosztują. Od razu będziesz wiedział, czy uda Ci się coś sklecić.
Nie bez powodu tyle kosztuje gotowiec. Można taniej, ale nie w takich kwotach jakie sobie wymyśliłeś.
Włącz ecalc.ch i pobaw się w symulacje. Nie zapomnij o samej masie koptera, baterii itd która będzie bardzo duża
Ostatnio zmieniony niedziela 03 cze 2018, 10:44 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Kopterowi jest bez różnicy co dźwiga - zobacz konstrukcje by Kuczy czy Tanner
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36286&start=0
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=41404
Gimbal zastępujesz czymś do oprysków i voila.
Co do budżetu, podobnie jak Adrian jestem zdania że ciut optymistycznie podchodzisz do tematu jeżeli zaczynasz od zera.
Już nie mówiąc, że dobrze gdyby to była chociaż hexa, jak nie octo. Będzie można zastosować mniejsze silniki.
Nigdy takiego potwora nie robiłem, ale znając ceny, misja niemożliwa.
Jak będziesz miał 20-25% kwoty dji, to zacząłbym szukać w diy od 0.
Zobacz co dźwiga lustrzanki pełnej klatki jak canon 5d, ze szkłem waga ok 2kg plus gimbal, pewnie w 3-3,5kg da się zamknąć, Ty potrzebujesz jeszcze większego monstrum.
tak, startowałbym od zera, mam tylko aparaturę.
heh, no nic, dzięki za info - wygląda na to, że raczej zainwestuje w jakieś lepsze maski i będę robił opryski tradycyjnie :/
Ile czasu potrzebujesz żeby opryskać całe pole?
Fajna rzecz jest, że startujesz z baniakiem 5kg ale stopniowo schodzi on do zera, więc kopter zaczyna zużywac coraz mniej prądu.
Moim zdaniem, tak na szybko z tego co mam w głowie:
6x sunnysky 5208 = $420
6x ESC = $90
Tarot X6 - $400
Tanie smigła - 18-20" - $100
Pakiet 20Ah 6S - $250
= $1260 = 4650 zł
do tego
450 zł naza V2
700 zł taranis Q X7 + odbiornik R8X
+ pewnie sporo rzeczy po drodze, więc jak widać 6 tys to minimum.
Wagowo - pewnie do 3kg kopter + 2.5kg pakiet.
Ciąg max tych silników to 6x 4 - 4.5kg = 24 - 27kg.
Startujesz, już zaokrąglając - 6kg kopterem + 5kg oprysku wiec prawie przy 50%. Lądujesz przy samych 6kg, więc średnio lecisz z obciążeniem 2.5kg - nie ma źle, może 15 - 20 min lotu...
Zakładam, że video linka nie potrzebujesz? Pole w zasięgu widzenia i latasz sobie wężykiem?
Można zamiast nazy V2 wrzucić pixhawka i zrobić autonomiczny lot tam i spowrotem - czyli eleganckie pełne pokrycie - tylko, że nad tym trzeba spędzić sporo czasu i po prostu lubić - ogólnie cała budowa koptera to coś zupełnie innego niż zakup nowego. Jeśli jednym z Twoich głównych hobby nie jest DIY, majsterkowanie i lutowanie, to nie brałbym się za taki projekt na początek.
6x ESC = $90
Tarot X6 - $400
= $1260 = 4650 zł
do tego
450 zł naza V2
Smart 650W Battery Discharger
Na pewno wyjdzie dużo taniej.
A nie da się tego zrobić na odległość? Zbudować/postawić prostą, wieżyczkę z drabiną ponad sad i pryskać pod ciśnieniem z węża?
Luźny pomysł, bo nigdy nie miałem z tym styczności, ale na pewno taniej i bezpieczniej dla zdrowia, oczywiście maska dalej będzie potrzebna jak zawieje nie w tą stronę co trzeba
Pewnie pomysł od czapy hehe, ale kto wie, czasem najprostsze są najlepsze :D
Jaki to obszar w m² ?
Pozdrawiam, Artur
no właśnie myśle, że mam około 300m2 tych jabłonek koło siebie i 3 pojedyncze.
Chyba faktycznie trzeba pomyśleć nad innym rozwiązaniem.
Po prostu wkurzające jest to, że pryskam w poniedziałek, a w sobotę znowu widzę nowe kolonie mszyc i jakieś zaczątki chorób grzybowych :/
A nie lepiej zainwestować w lepszej jakości maseczkę lub cały kombinezon?
Będzie taniej, bezpieczniej i dokładniej. Nie trzeba będzie nawet robić świadectwa.
lepiej, do tego motorowy rozpryskiwacz i będzie git.
A co to jest " motorowy rozpryskiwacz"?
Masz dwie opcję kupić gotowca albo próbować zmajstrować coś samemu. Polecam Ci tą drugą opcję.
Swojego czasu pracowałem nad projektem drona do opryskiwania upraw i w tej współpracy zrodziło się kilka ciekawych prototypów. Najciekawszym z nim będzie ten na zdjęciu poniżej. Niestety maksymalna waga płynu wynosiła 2litry przez co projekt upadł, ale wymieniając napęd na coś bardziej wydajnego myślę że spokojnie zrobiłbyś koptera dla swoich potrzeb.
Dużym plusem takiego ułożenia silników było "dociskanie" płynu do ziemi bez zawirowań na krańcach śmigieł i latanie na boki praktycznie bez przechyłu drona.
Z chęcią podzielę się wiedzą jeżeli interesowałby Cię taki "niestandardowy" kopter.
- Załączniki
- 20160402_161623.jpg (74.81 KiB) Przejrzano 3192 razy
Proponuję napierw poczytać opis foxtecha, jedną z cech jest wodoodporność. Nie wiem jak długo silniki i elektronika pociągną niezabezpieczone.
