Dzisiaj jest niedziela 20 sty 2019, 23:03
Post: czwartek 11 sty 2018, 00:58
Chodzi mi po głowie zbudowanie quada o parametrach zbliżonych do sparka - a raczej kopię jego hardłeru (silnik, bateria, wymiary) - czyli de facto zbudowanie małego quada latającego 10-15minut.
Najlepiej chyba wzorować się właśnie na Sparku :).
Patrzyłem na rcgroups, ale o dziwo nie widzę tam podobnego tematu..
a może jednak ktoś już to przerabiał, tylko nie znalazłem info?
Ze strony dji można wyczytać kilka detali nt. sparka (https://www.dji.com/spark/info#specs):
Rama: 170mm, w miarę pełna zabudowa, nie tylko krzyżak z dwóch profili alu, więc wnętrzności jako tako chronione ;)
Waga: 300g
Bateria: 1480mAh / 3S
GPS: antena całkiem standardowych rozmiarów, pewnie waga około 10g - https://djistoreva.com/products/dji-spark-gps
Z nieoficjalnych stron można znaleźć też info co do:
silnik: jakiś 1504 (wnioskując po nazwie - https://djistoreva.com/products/dji-spark-motor), kV - ?, waga - ?
Śmigła - 4/5"?
Jakieś esc, fc, link, fpv to chyba standardowo by się już dobrało.
Zwłaszcza ten silnik i śmigła są ważne, bo bez wiedzy jakie faktycznie wymiary i kV dobrali to można sobie próbować ;)
Post: czwartek 11 sty 2018, 21:02
volender, oprócz wymiarów i czasu lotu, mają być jeszcze jakieś podobienstwa maja być?
Wiesz, samo KV i dobór Śmigiel to nie jest jakies voodoo...
ps: https://www.rcgeeks.co.uk/blog/dji-spar ... ats-inside -może nie widziałeś.
od środka smark wygląda jak telefon komórkowy... z jednej i jak karta graficzna laptopa z drugiej strony :D
a tu masz "bazę" - chociaż to jest na szczotkach i cięzko byłoby z miejscem na bezszczotkowe.
Myślę, że za niedługo będzie jakiś "smark" do wydrukowania na drukarce 3D
edit2: tu masz bez drukowania:
https://pl.aliexpress.com/item/Oryginal ... 12037.html
i pokrywka z osłonką czujników:
https://pl.aliexpress.com/item/2-w-1-PT ... autifyAB=0
silniki: https://pl.aliexpress.com/item/Oryginal ... autifyAB=0
śmigła: https://pl.aliexpress.com/item/DJI-Spar ... autifyAB=0
ESC: https://pl.aliexpress.com/item/DJI-spar ... autifyAB=0
bateria: https://pl.aliexpress.com/item/2x-Repla ... autifyAB=0
Kamera też jest, ale wątpię, że można z niej skorzystać.
- Pytanie - czy jak kupisz wszystko to się nie opłaci lepiej kupic sparka - choćby używki
Andrzej "Kuczy"
Ostatnio zmieniony czwartek 11 sty 2018, 21:37 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: czwartek 11 sty 2018, 21:33
Jeżeli chodzi o małe i długo latające to mamy tu takiego specjalistę - waldek72
Myślę że warto u niego podpatrzyć temat napędu i dorobić bardziej krytą ramę. Czas lotu pewnie trochę spadnie ale na to co jego zabawki uzyskują to i tak będziesz do przodu.
Post: czwartek 11 sty 2018, 21:57
Obudowa i cała reszta jest do zrobienia. Problemem jest mały i lekki gimbal i dobra kamera.
Jak ma to być alternatywa dla sparka, to jest to najistotniejszy szczegół.
Reszta jest bez większego problemu do zrobienia na popularnych podzespołach.
Od tego bym zaczął, jak już to ogarniesz to reszta się znajdzie.
Mój kanał na YT
Post: czwartek 11 sty 2018, 22:18
Adrián pisze:
No niestety - DJI cięzko dogonić - całość systemu (kamera, cyfrowe sterowanie dotykiem przez apkę - zmiana iso przyslony) razem z gimbalem i całośc wielkości przysłowiowego "pudełka zapałek" - jest niestety jeszcze nie do uzyskania amatorsko.
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 11 sty 2018, 23:40
No tak pomijając samo sterowanie, chociaż chyba inav już coś tam oferuje, wiadomo nie tak zaawansowane jak u dji, ale gimbal i mini kamera to jest problem..
Nawet już myślałem nad wykorzystaniem np runcam 2, ewentualnie splita, ale tylko wyciągnąć na kablu sam obiektyw, elektronika wewnątrz razem z kontrolerem gimbala i dorobienie/ zwinięcie micro silniczków do gimbala, ale temat upadł..
Ale jak widać do tej pory, niestety nic się nie ruszyło na rynku. Także chyba nie jest to takie proste.
Można kupić taki gimbal, ale nie sądzę, że uda się go podpiąć pod typowe kontrolery typu naze32 itd więc problem dalej istnieje. Po za tym, to koszt min 160$
Tak jak wspomniano, jak podoba ci się spark i nie ma minusów w zasadzie, tylko cenę, to warto szukać używek, lub dozbierac ;-)
Mój kanał na YT
