Naza m lite + gps nie stabilne
Witam. Co można zrobić aby naza m lite +gps była stabilna. Obecnie wykonuje bardzo szybkie ruchy. Jak ograniczyć trochę szybkość?
Re: Naza m lite + gps nie stabilne
Jaka rama i jakie masz gainy ustawienia?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
naza m lite+ gps
rama F550
SIMONK 30
silniki EMAX MT2216-810KV
Bateria 14,8V
Gainy mam ustawione standardowo na 100%. Je pewnie trzeba pozmieniać. Mam instrukcje ale mało z niej rozumiem... Aby dron był bardziej stabilny trzeba je zwiększać, zmniejszać ??
rama F550
SIMONK 30
Bateria 14,8V
Cześć,
Sam walczyłem z gainami, więc jest tak:
Jeżeli teraz masz 100% to gainy basic pitch roll i yaw odpowiadają za zachowanie quada względem czynników zewnętrznych np: wiatr, vertical za utrzymanie wysokości przy locie przed siebie, natomiast to co może być problemem u Ciebie to attitude gain - reakcja quada na drążki, czyli jak mocno ma reagować na sygnały z aparatury.
Polecają podpięcie gainów pod pokrętła i regulować w trakcie lotu. Możesz to zrobić wybierając w Naza Assistant zakładkę Basic/Gain i z rozwijanej belki pod każdym z gainów wybrać X1 lub X2, te kanały musisz też odpowiednio podpiąć w aparaturze.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Pitch i roll ustawione mam na 250% nawet dobrze się zachowuje jeśli chodzi o stabilizacje lotu do przodu i na boki, ale pojawił się problem jak opisałem tu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=42652
