Nierównomierne obroty silnika
Dron to rama450, 4 regulatory EMAX 30A SimonK, 4 silniki A2212 1000KV 2-3s, kontroler Naze32 Full, odbiornik i nadajnik Turnigy 9X
Problem polega na tym, iz po uzbrojeniu maszyny (armed) 3 silniki ruszają - jeden nie drgnie nawet, ale znów w programie jak suwakiem przesuwam to silniki elegancko ruszają w tym samym momencie, tych samych obrotów dostają - przynajmniej "na oko" mi się tak wydaje. Więc dlaczego w programie są skalibrowane a w inny sposób nie chcą pracować. Spójrzcie proszę na wideo.
https://streamable.com/s/vmyhi/jautsa
Re: Nierównomierne obroty silnika
A jak po uzbrojeniu dasz gazu to 4 rusza? ACC było kalibrowane? Może druniowi się wydaje że stoi krzywo i próbuje kompensować.
Jeśli chodzi o stablizację to stoi równo - proszę rzućcie okiem jeszcze co pokazuje cleanflight (2. screen)
Dziwną rzecz teraz zauważyłem, w zależności jak na nadajniku szybko przesunę drążek gazu to silniki szybciej lub wolniej zaczynają chodzić lub przestają lub nawet nie zaczynają.
Na przyklad jak wezmę pełny gaz bardzo szybko to kręcą się tylko silniki 3 i 1, jak wezmę drążek gazu do środka to znów wszystkie kręcą.
https://s1.postimg.org/2xsei16u3x/dron.jpg
Edytuj posty!
Może być coś z czujnikami, bo w zależności jak przechylę drona to ten silnik startuje od początku. Boże ... zwariować można.
Edytuj posty!
Mam te regle same problemy miałem dopiero po wgraniu blheli normalnie zaczęło działac
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
A czy też miałeś taki problem że po podłączeniu USB silniki sie uzbrajały i mogłeś obracać silniki w cleanflight? Są tutoriale jak kalibrować ESC w cleanflight - Master na maxa, później podłączasz pakiet i one się niby wtedy kalibrują i uzbrajają - no ale on już się uzbrajają po podłączeniu z USB :/
Problem był już poruszany na forum:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=38&t=33666&start=15
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Widziałem ten temat i próbowałem w ten sposób, lecz w cleanflight jak wezmę master na full i podepnę akumulator to nic się nie dzieje, dopiero jak zjadę do minimum to silniki się stroją.
Jak biorę w cleanflight suwakami to te silniki działają elegancko - ruszaja w tym samym czasie i ma mają te same obroty - ale jak już przyjdze do włączenia nadajnika i podpięcie aku i uzbrojenia to 3 ruszają, jeden nie drgnie.
Jeszcze raz zadam pytanie. Jaką wersję Naze32 dokładnie posiadasz?
W jednej z wersji Naze32 rev6 był problem z kalibracją ESC i pomagało zastosowanie diody na zasilaniu. Powinieneś pokazać jak masz to wszystko skonfigurowane bo narazie wróżymy z fusów.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
