Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 01:12
Post: sobota 14 paź 2017, 20:29
Cześć, po tym jak około tydzień dron nie był używany pojawił się problem. Gdy daje 100% mocy dron wznosi się jedynie na kilka cm i opada lub w ogóle się nie wznosi. Jaka może być tego przyczyna ? Akumulator zmierzyłem i jest po naładowaniu 4,2 V na każdej z celi.
Post: poniedziałek 16 paź 2017, 09:45
Online
A masz może jeszcze jedną baterię do dorny aby sprawdzić na innym pakiecie. A baterię w pilocie dobre są? nie wiem co jest grane .. Sprawdź mocowania wałów i inne elementy od silników może tam coś nie pracuję.
Hubsan x4 501s - Standard apka, Biały.
Post: czwartek 19 paź 2017, 11:45
Dzięki celestin za pomoc, po oględzinach okazało się że jedna z zębatek jest wytarta. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć czy jestem w stanie kupić gdzieś samą zębatkę czy musze kupić cały silnik ( na allegro można dostać). Jeśli miałbym kupić silnik to jaka jest zasada oznaczenia? jeśli kupiłbym silnik z takimi samymi kolorami kabli to byłoby wszystko dobrze?
Inked22690608_2612495038775575_1412879257_o_LI.jpg [ 76.47 KiB | Przeglądany 1035 razy ]
Post: czwartek 19 paź 2017, 14:39
Łatwiej raczej będzie cały silnik bo kupując zębatkę musisz pamiętać o takich samych parametrach , jeżeli podasz średnicę i ilość zębów być może uda się coś dobrać ;)
Walkera, Syma ,Nine Eagle, Tarot, MJX, DJI, Zerotech, AEE
Post: czwartek 19 paź 2017, 23:20
Online
Lepiej kupić cały silnik,tylko sprawdź jakie są kable od tego silnika aby kupic z dobrymi oznaczeniami,kolorami. ja bym jeszcze kupił i wymienil http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6972447510 zebatke do nowego silnika.
Post: niedziela 03 cze 2018, 20:02
Mam ten sam problem co autor postu tylko z tą różnicą że wymieniłem wszystkie silniki na nowe bateria naładowana a dron niechce sie mimo wszystko podnieść. Co może byc przyczyną?
Post: niedziela 03 cze 2018, 20:10
Źle założone śmigła na przykład.
Post: czwartek 05 lip 2018, 01:40
Verid pisze:
Podszedłem tym tropem chociaz jestem pewien że są dobrze założone bo wymieniłem kazdy silnik po kolei.
Ale okazało się że wszystkie 4 smigła kręcą się w tą samą stronę. Możliwe że dzieje się tak z powodu uszkodzenia płytki czy poprostu chińczyk wysłał mi 4 prawe silniki?
Post: czwartek 05 lip 2018, 08:48
Po prostu masz 4 takie same silniki. Wystarczy w dwóch zamienić przewody.
Post: czwartek 05 lip 2018, 15:17
zed pisze:
Znów potwierdza się chińska jakość :)
