Quanum Nova PRO (Lite Version) (Mode 1) - czy warto kupić
Proszę o pomoc i rade.
Chciałbym kupić sobie drona i zastanawiam się nad tym modelem z HK:
https://hobbyking.com/en_us/nova-pro-ma ... ode-1.html
wiem że to mode 1 ale nie będzie problemu z przerobieniem na Mode2 w którym latam (lutownica i śrubki mnie nie przerażają :P).
Czy to dobry wybór? Model wraz z wysyłką z europy (brak Vatu) wychodzi jakieś 760zł mam jeden pakiet lipo Turnigy 3S 2200mAh 20C, ale to chyba ciut za słaby żeby jeszcze chociaż 25 lub 30C było to oki dlatego chciałbym kupić od razu pakiet lipo 3S coś około 4000-5000mAh. Jaki byście polecili z HK z magazynu z europy? oryginalnie jest chyba ten:
https://hobbyking.com/en_us/multistar-h ... ack-1.html
tylko czy 5200mAh 10C to nie jest mało?
A może zamiast dużego pakietu kupić dwa mniejsze pakiety mniejsze powiedzmy około 3S 3000mAh 25-30C? Ładowarkę mam turnigy Accucel 6 50W mniejsza wag lepiej dla modelu.
W ogóle co sądzicie o tym modelu warto? Do tej pory latałem tylko zabawkowymi quadcopterami i samolotami. Dron w domyśle miałby być przerobiony później pod fpv.
Ogólnie czym różnią się poszczególne modele miedzy sobą (chodzi mi o samego drona, a nie to że ten ma radio, a ten nie)?
https://hobbyking.com/en_us/quanum-nova ... r-pnf.html
https://hobbyking.com/en_us/nova-pro-ma ... c-pnf.html
Re: Quanum Nova PRO (Lite Version) (Mode 1) - czy warto kup
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Jest to zmodyfikowany Cheerson CX20, cena jak cena za 800 zł masz z GB wysyłka z europy XK380 https://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_640370.html w zasadzie podobny model tylko masz mode2 i zasięg większy.
Kod: Zaznacz cały
W Cheerson cx20 aparaturze to nie jest takie proste zobacz filmy na YT nie wystarczy przełożyć sprężynkę.
Ogólni chciałem kupić prostszy model dokładnie mjx bugs 3 jednak kusi mnie ten GPS itp. w Quanum Nova no i przede wszystkim daje on duże możliwości rozbudowy o gimbal, lelemetrie itp.
Bugs to zabawka a QuanumNova to już kwadrokoper do filmowania na poziomie Phantom2. Kupując gimbal i dając dobrą kamerę całkiem niezłe można filmować. Bez GPS nie wyobrażam sobie kwadrokopter do filmowania.
Jak dobrze pamietam tam jeszcze mocowanie gimbala różne. Sprawdź czy niema wersji bez aparatury, wtedy kup sobie Flysky i6x mode2 za 50 dolców i będzie nawet lepsza od tej Cheersona kupując kolejny odbiornik można wykorzystać w innych modelach.
Kod: Zaznacz cały
Wiem że trzeba przełożyć gimbale i przelutować przewody, ale to nie problem.
Może to nie glupi pomysł kupić:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6 ... -sbus.html
posiadam radio Flysky i6, ale myślałem że to z zestawu od Quanum Nova będzie lepsze po za tym cenowo wychodzi prawie na jedno czy z radiem czy bez + odbiornik. Czy oryginalny odbiornik montowany w Quanum Nova nie jest czasem kompatybilny z radiem Flysky i6
Czy jest kompatybilny nie wiem ale podobny jest. W CX20 te 2 antenki maja identyczne końcówki jak w odbiorniku FlySky ia6b
Jeśli to jest pakiet z HK, a Turnigy nie wątpliwie takim jest, to minimum 40C. Miałem tą mydelniczkę w sezonie 2015, testowałem na chińczykach 20C i 25C - czas lotu faktycznie 5-6min maks i lipo zarżniesz raz dwa. Na 40C spokojnie 8 minut dało się polatać, ale do tego pokusił bym się nawet o jakieś chińskie 60C. Ten paramter C na bateriach typu Turnigy trzeba dzielić co najmniej przez 2, a najlepiej przez 3.kiu86 pisze:mam jeden pakiet lipo Turnigy 3S 2200mAh 20C
Więc nie siej herezji bo jak się dobierze odpowiednio lipo to da się spokojnie latać 8min z lekkim gimbalem i kamerą typu mobius - właśnie z takim zestawem ten model miałem, a bez gimbala jeszcze więcej.DronNOOB pisze:Na 2200 będzie latać 5-6 min bez gimbala.
kiu86, Do dźwigania GoPro z 3osiowym gimbalem podchodzącym pod 200g ten model jest zwyczajnie za słaby. Zresztą cenowo też rewelacji nie ma - nie wiele więcej dałem 2,5 roku temu za wersję bez apki jak jeszcze był w miarę "nowością" na HK.
Jeśli już chcesz Nove to celuj w wersje PRO - tą pod baterie +/- 5000mAh. Jak masz jakieś pytania odnośnie starszej wersji to pisz, co pamiętam to pomogę
decyzja zapadła biorę:
- Quanum Nova PRO (Lite Version) (Mode 1)
- MultiStar High Capacity 5200mAh 3S 10C Multi-Rotor Lipo Pack
Powiedzcie jeszcze czy warto dokupować osłonki śmigieł?
Nie warto. Osłonki śmigieł są dobre tylko do latania po domu bieDronami, a to jest raczej za duży model do latania w chacie. Na dworze tylko aerodynamikę psują i drgania potęgują, a jak kreta zaliczysz to i tak Ci one w niczym nie pomogą. Zresztą śmigła są na tyle elastyczne że wytrzymają delikatne przewrotki na trawie, a przy większym krecie i tak nic nie pomoże.
Ja bym się na Twoim miejscu zastanowił czy nie dozbierać do czegoś lepszego, bardziej współczesnego. Pamiętaj że tam masz FC w postaci klona starego APM co na dzisiejsze czasy dla kopterów jest dużym przeżytkiem. Ostatni aktualny soft z przed 3 lat Poza tym nie jest to maszyna RTF w pełnym znaczeniu tego słowa, ja w swojej musiałem wyważać śmigła na w miarę dobrej wyważarce (DU-BRO - ale trzeba ją też mieć) bo okropne jelo miałem, jak rozebrałem skorupę w celu zamontowania RX to się skończyło na tym że cały dzień luty poprawiałem...
GPS totalna padaczka - po pierwszym locie wymieniłem na Beitian BN880. W zestawie dostałem chyba BN220 - na podwórku blisko zabudowań nawet fixa nie chciał łapać, na otwartej przestrzeni działał, ale bardzo kiepsko - o utrzymaniu stabilnej pozycji w loiter nie było mowy.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale nowa wersja Quanum Nova Pro od starej różni się tym, że przedewszystkim ma wieksza baterię, jednostka sterując i pozostałe podzespoły nie są połączone poprzez lutowanie tylko przy pomocy wtyczek. Tak by wynikało ze zdjęć na stronie HK i tak też przeczytałem na rcgroups. Co do śmigieł masz racje, ale uważam, że śmigła w każdym modelu bez względu na cenę lepiej je wyważyć i tutaj pytanie jaką w miarę tanią wyważarkę polecacie z HK Europa?
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... llers.html
nada się taka czy szkoda kasy?
ta wyważarka nie jest właściwa bo Quanum Nova Pro
ma śmigła jak widzę na foto nie są przelotowe z otworem tylko z wbudowanym gwintem
więc ich nie zainstalujesz do niej, poza tym te magnetyczne nie są dokładne
ja użyłem zwykłego wiertła, które tyłem nadziewa się na gwint śmigła
i kładzie na brzegach szklanki/kieliszka i wyważarka jak ta lala
lub kupić sobie gotowy trzpień z gwintem i jak na foto
https://www.youtube.com/watch?v=uk5GnwsExIw
Cenna uwaga z tym wyważaniem jakość nie zwróciłem uwagi na to, że tam nie ma nakrętek osobno tylko wbudowane.
mam już w koszyku :
- https://hobbyking.com/en_us/multistar-h ... ack-1.html
- https://hobbyking.com/en_us/nova-pro-ma ... ode-1.html
i ciągle się waham czy kliknąć kup teraz czy nie :P tak jak pisałem wcześniej latałem przy nodze tylko zabawkami typu biedronka, husban czy FB90 i nie wiem czy opanuję wszystko. Dla mnie ten dron to coś zupełnie nowego - "wyższa liga" (tak wiem, że dla was to zabawka, ale dla mnie nie). Tak naprawdę będę latał na otwartej przestrzeni bez zabudowy i nova pro kusi mnie tym, że w razie czego GPS powinien umożliwić automatyczny powrót "do domu" (z tego co czytałem błąd gps przy powrocie to max 3m).
mam już w koszyku :
auto-powrót przy utracie zasięgu działa,
ale wcześniej należy wykonać prawidłową kalibrację
i po podłączeniu baterii poczekać chwilę, żeby gps złapał fixa
im więcej złapie satelitów, tym dokładność jest większa
Kod: Zaznacz cały
Ciągle czytam i szukam i sam już nie wiem czy ten Quanum Nova Pro to najlepszy wybór w tych pieniądzach? Nie chciałbym sam na razie budować nic samemu ani dokładać do założonego budżetu 800 max 900 zł
