Bateria Walkera rodeo 150
Witam, mam zamiar dokupić dodatkowe baterie(nie 'oryginalne') do rodeo 150. Baterie te mają określenie C30. W.bateriach które mogę kupić jest np napisane: C stale 25, C chwilowe 35C. W baterii rodeo nie jest opisane czy to C stale czy chwilowe. Czy podana bateria będzie ok? Prosiłbym o pomoc
Re: Bateria Walkera rodeo 150
Pojemności są takie same ?
Jeżeli nie ma rozgraniczenia to podaje się C jako prąd ciągły.
Tak, pojemności oraz volarz taki sam. Czyli bateria która podałem (25/35C) nie byłaby najlepszym wyborem?
Trudno powiedzieć. Może być dobra, ale może nie być. To, że oryginalne były przewidziane na prąd 30C nie znaczy, że taki prąd jest pobierany. Poza tym z oznaczeniami na bateryjkach też jest różnie w zależności od marki i czasem 25C w jednej baterii w praktyce znaczy więcej niż 30C w innej. Jak pojemność i napięcie się zgadza, waga i rozmiar podobny można wziąć na próbę. Ryzykujesz kasą, bo najwyżej bateria będzie się nieco szybciej wyładowywać, albo będzie siadać napięcie przy większym ciągu, no i jeżeli faktycznie nie zdzierży prądu to szybko spuchnie i zakończy żywot.
