pomoc przy kupnie pierwszego drona
Re: pomoc przy kupnie pierwszego drona
Po co te regle tak zawinąłeś taśmą? Dla lepszego chłodzenia?
Żeby się lepiej trzymały ? Bo opaska zjeżdża. Regle to 20A, myślę, że wystarczyły by 12A czyli zapas spory, jest szansa że nie będą się grzały, oczywiście sprawdzę ich temp podczas testów ;)DronNOOB pisze:Po co te regle tak zawinąłeś taśmą? Dla lepszego chłodzenia?
To mój pierwszy złożony quad także tego....... nie bijcie
Ja zawsze daje na dól 2 paski taśmy dwustronnej + opaski i nic nie zjeżdża chyba, że masz takie wibrację, że wszytko odlatuje :D . Chińskie regle te podróbki grzeją się i z tym "zapasem" różnie bywa, ja nie wierze, że maja 20A. Kolega wyżej napisał czemu.
Tyle że regle nie leżą płasko na ramieniu bo są za duże i wchodzą na śruby mocujące ramię, więc są pod kątem i nie ma za bardzo jak przykleić.
Oryginały nie oryginały, nie wiem......... się potestuje się zobaczy ;)
Jeśli za 200 zł będzie w miarę latał, to git do nauki IMO bardzo dobry, a jak nie będzie dobrze latał to tym lepiej
Fc które masz, montuje się na sztywno. Nie ma potrzeby amortyzacji.
Kod: Zaznacz cały
Ostatnio zmieniony środa 23 sie 2017, 10:53 przez DronNOOB, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiedziałem, ale gumki chyba nie zaszkodzą :)Adrián pisze:Fc które masz, montuje się na sztywno. Nie ma potrzeby amortyzacji.
noman1 pisze:A tak wygląda złożony, waga 386g bez pakietu i FPV.
Widać że regla są ciut za duże ;) FC na amortyzacji.
daj znać czy lata ;) TEŻ go zamówiłem
A co ma nie latać. Ok 20 min vlos. Może i rama stara, regle podróbki, silniki słabe..... na 5045 jak dla mnie to i tak szybki skubaniec jest. Po Bebopie to szatan, chwilowe zbyt mocne odchylenie drążka i ledwo go widać. Nic się nie grzeje.
