Jeszcze raz się witam i proszę o pomoc.
Wkręciłem się w latanie chinolami i stwierdziłem, że czas złożyć coś większego, wybór padł na https://hobbyking.com/en_us/s500-fr4-gl ... combo.html
Po złożeniu postanowiłem go przetestować, niestety jest tak niestabilny, że tanie chinole latają przy nim jak złoto. Dron po wzbiciu się na parę centymetrów od razu traci stabilność i uderza w ziemię. Boję się odkręcać bardziej mocy żeby go nie uszkodzić. Dron ma dobrze rozłożoną masę, w sumie nic nie montowałem dodatkowego, bateria jest przymocowana na górze płytki. Miałem problem z uruchomieniem go na początku, żeby w ogóle zareagował (nie uzbrajał się), musiałem ustawić tryb silników na "I-4" a nie na "x-4" - link do instrukcji http://shtr.eu/wp-content/uploads/2015/ ... page-1.jpg Wydaje mi się, że to przez to. Musiałem jeszcze zmienić bieguny jednego silnika, bo obracał się niezgodnie z instrukcją (z tego co pamiętam CCW zamiast CW, silnik nr M2 dla trybu "x-4", wcześniej nie chciał się nawet wzbić w powietrze) Kontroler połączony jest przez "standard recever" a nie "S-Bus". Wydaje mi się to dziwne, że producent nie zapewnił odpowiedniego złącza, bo z tego co zrozumiałem S-bus to inny sposób połączenia kontrolera o odbiornikiem? Moja aparatura to Turnigy 9x 2,4Ghz wersja 2.
Pierwszy składany S500 problem Thunder QQ Super FC
Re: Pierwszy składany S500 problem Thunder QQ Super FC
A to cóż za wynalazek? :)
Kalibracje temu czemuś robiłeś? Widzę w instrukcji jakieś pokrętło gain na kontrolerze lotu, może za duże, bądź za małe.
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Tak, kalibrację zrobiłem. W sumie pokrętłem gain się nie bawiłem bo uznałem że stockowo będzie w połowie. Wrócę z pracy i sprawdzę. Mnie najbardziej zastanawia dlaczego skoro jest to model x-4 reaguje tylko jak przełączę na I-4.
A może masz tego switcha źle ustawionego?
Dla X-4 1ON 2OFF i dla standardowego polączenia fc 3ON 4ON.
Po włączeniu powinien LED zaświecić na biało, zgasnąć na pół sekundy i zaświecić się znowu na niebiesko a potem na zielono do lotu.
Tak wygląda z tej instrukcji co podałeś. Przyjrzyj się jeszcze temu.
A co do połączenie odbiornika z FC.
Do SBUS idzie jeden kabelek, ty rozumiem, że masz standard podpięty 4 kablami do A.E.R.THR i sprawdź czy silniki masz dobrze podpięte pod M1,M2,M3,M4 wg schematu
Ostatnio zmieniony czwartek 01 cze 2017, 12:54 przez azi82pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak przełączam dzieje się dokładnie jak na instrukcji, tylko właśnie nie mogę uzbroić silników. Zauważ że różni się to też sposobem połączenia - standard recever i s.bus. Właśnie nie wiem o co dokładnie w tym chodzi. Z tego co czytałem na necie s.bus to jakiś zbiorczy kabel którego nie było w zestawie.
Edit: Okej, już wiem co było źle, instrukcja dla mnie była trochę niejasna bo czytałem cztery kolumny. DLa X-4 tylko jedno ma być off (pozycja 2). Dron reaguje. Ładuję batkę i lecę potestować :D
No, w końcu pomontowałem prawie wszystko. Lata tak:
https://www.youtube.com/watch?v=Z53UBE1 ... e=youtu.be
Trochę trzęsie bo poszedł najtańszy gimbal (ach te montaże) i zostało obwiązane kablem z serwa. Ale działa pięknie dzięki @azi82pl :D
