Multikopter 210 dobór części
marijuz
Post autor: marijuz »
Cześć!
Zabieram się za kompletowanie quadrokoptera inspirowany tym filmikiem
Dobrałem analogiczne części na ebayu i mam do Was pytanko czy zrobiłem to w odpowiedni sposób ;-)
Kamera - z wersji upgrade, 1000TVL, żeby obraz był przyzwoitej jakości, szczególnie że cena w porównaniu z wersją 600 TVL ok 8 zł różnicy
nadajnik - moc i częstotliwość się zgadza
rama - wygląda na identyczną jak na filmiku
ESC - inne niż na filmie, ale mam wrażenie że parametry się zgadzają
silnik - no i tu jest najgorzej, bo w sumie nie wiem czy silnik jest dobrany w odpowiedni sposób. Nie podali ciągu, ale jest napisane QAV 250 300 więc zrozumiałem że to rozmiary ramy do jakiej się nadaje, a moja rama to tylko 210, więc chyba nadaje się z zapasem
PDB - właściwie nie jest podane ile amper, więc może to nienajlepszy wybór?
FC - najtrudniejszy wybór, kompletnie nie wiem czym się kierować. Ten FC wygląda ok i zdaje mi się że jest identyczny z tym z filmiku, ponadto cena jest zachęcająca
śmigła - 5x4,5 więc chyba takie jak w filmie, ale w sumie śmigła to chyba najmniejszy problem
Oczywiście film milczy na temat innych niezbędnych podzespołów do odpalenia takiego quadrokoptera jak chociażby aparatura.
Mam 6-cio kanałową aparaturę HobbyKing, chyba starczy do tych zastosowań?
Film nie porusza również kwestii baterii. Mam taki akumulatorek. Nie za duży, nie za mały?
W końcu na filmie nie ma ani słowa o odbiorniku obrazu. Na ebayu znalazłem coś takiego. Będzie kompatybilne z wybranym przeze mnie nadajnikiem? Na początek podłączę go do turystycznego telewizorka zasilanego z akumulatora samochodowego, a potem się coś wymyśli ;-)
A może coś da się kupić po korzystniejszej cenie niż ja znalazłem?
Pozdrawiam :)
skazi
Re: Multikopter 210 dobór części
Post autor: skazi »
Jedno podstawowe pytanie, dlaczego akurat ebay? Przecież autor filmu dał odnośniki do wszystkich części, lepiej brać wszystko z BG.
marijuz
Wyszło mi 10$ taniej niż autorowi filmu ;-)
Adrián
Post autor: Adrián »
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=40260 przejrzyj ten temat od deski do deski i wyciągnij wnioski. Masz tam całą listę podaną podzespołów wartych uwagi za umiarkowaną cenę.
Bouli_wro
Post autor: Bouli_wro »
To szukaj na aliexpres, pewnie będzie jeszcze taniej, nie zdziwiłbym się jak te na ebay i tak są realizowane za pomocą aliexpres, kupujesz płacisz paypal a i tak wysyłka z chin ;)
skazi
Post autor: skazi »
marijuz pisze:Wyszło mi 10$ taniej niż autorowi filmu ;-)
Co z tego, jak wybrałeś jakieś kiepskie silniki i regle? Na BG można cenę zbić jeszcze kodem promocyjnym.
marijuz
Nawet więcej niż 10$, jak przeliczyłem dokładnie to wyszło mi 83$, a autor pisze o 99$. Ceny na tej stronie z YT wyświetlają się w złotówkach więc po przeliczeniu cen z ebaya po kursie 3,87 wyszło mi że na ebayu mam taniej o prawie 80 zł. Oczywiście że wysyłają z Chin, to zawsze tak działa. Ale chyba bardziej opłaca się kupować na ebayu bez pośredników niż na Aliexpress.
EDIT:
A jak wybrać dobre silniki i regle? Czym się kierować?
Adrián
marijuz pisze:A jak wybrać dobre silniki i regle? Czym się kierować?
Zrobić minimum:
Adrián pisze:http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=40260 przejrzyj ten temat od deski do deski i wyciągnij wnioski. Masz tam całą listę podaną podzespołów wartych uwagi za umiarkowaną cenę.
Nie ma co powielać i wałkować co temat tego samego. Przez to tworzy się bałagan. Bo każdy nowy, chcę być "obsłużony" indywidualnie..
marijuz
Kiedyś to się nazywało "koleżeństwo"
Adrián
A teraz lenistwo.
Nawet nie masz chęci przeczytać gotowca. Po to się pisze tutaj na forum, by nie zadawać setki tych samych pytań. Ale jak widać, nie każdy o tym wie.
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
skazi pisze:
Stara prawda jest taka.... Chciwy placi dwa razy.... Znam to z autopsji...
WhiteElephant
Post autor: WhiteElephant »
Pierwszy raz kupujesz tanio, a drugi raz dobrze.
Masz pod filmikiem podane części. Tutaj celem Stewa był setup w określonym budżecie. Sztucznie ograniczył budżet, żeby pokazać, że nie każdy składany racer musi być wypasem i kosztować co najmniej półtora klocka w PLN.
Moim zdaniem nie ma sensu dusić jeszcze bardziej i szukać tańszych zamienników, bo niektóre Twoje propozycje są co najmniej wielką niewiadomą.
BG jest dobrym sklepem, jeśli chodzi o gotowe części. Jeśli znajdujesz dokładnie to samo na ali albo ebayu, ale kosztuje połowę tego, to nie zawsze oznacza, że jest to ta sama część.
marijuz
Faktycznie, na niektórych podzespołach nie ma co oszczędzać :-) Szczególnie że różnica ceny w silnikach jest prawie niezauważalna. Z ebaya wezmę może tylko te najprostsze mechaniczne części jak rama czy śmigła. Mam jeszcze pytanie o części które już mam, a więc aparaturę HK i akumulator - nadadzą się? W opisie filmiku nie ma linka do odbiornika FPV, czy ten znaleziony przeze mnie na ebayu będzie ok?
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
Co i komu udowadniasz,mozesz kupic na BG gotowca z lipo, ladowarka w zestawie
ze wszystkimi kodami i obnizkami 70% ,masz jeszcze taniej co najmniej 20$ :-)
